查看: 14637|回复: 6
怎样计算齿条的模数
发表于 2013-7-24 18:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有跟齿条不知道是多大模数的    要配做齿轮     齿条的模数是怎么算出来的      用什么公式计算的
发表于 2013-7-24 18:52:09 | 显示全部楼层
量跨齿距,比方说量 10 个齿,测量值为 L,根据齿距公式 P = πm = L/10,算出模数 m,然后根据手册上的系列数值圆整。
发表于 2013-7-24 19:16:34 | 显示全部楼层
可以量一下齿高,不变位的正常齿高H=2.25*M。ps,不知大侠说的是正齿条还是斜齿条
发表于 2013-7-24 20:13:50 | 显示全部楼层
你先大概量下两个齿顶的中心距离,中心距离(齿距)=模数X3.14。然后你再量下齿深,齿深(全齿高)=模数X2.25。你把这两个参数整合下看看是几模数的。如果你有齿厚卡尺,还可以量下齿厚复算下。
 楼主| 发表于 2013-7-25 09:06:23 | 显示全部楼层
我大概测了下 齿高有19         齿距25      是8个模数吗      请各位师傅帮忙给算下      小弟先谢谢啦
应该是8。我计算齿高是18,齿距和你一样。靠得最近的模数是7和9,相差都比较多,不可能。  发表于 2013-7-25 16:31
发表于 2013-8-6 15:11:51 | 显示全部楼层
学习了* K: j& ]( `" z) I. f  ~0 [- q* Q8 B
发表于 2013-8-8 15:30:34 | 显示全部楼层
学习
8 x8 U2 S! V* x) k- q/ x3 w, J
GMT+8, 2024-11-25 17:40 , Processed in 0.053620 second(s), 20 queries , Gzip On.
