查看: 3461|回复: 8
想找一种测量工具
发表于 2013-7-24 16:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光切割,或等离子切割及水刀切割.还有线切割都可以输入图形数据,.切割头就可以按照数据路线行走,切割出相同形状的零件。6 d6 Q: {4 A3 z, h/ h; {
如果能反过来,用手拿着一个电子笔,在地面上画出任何图形.都可以等比例的储存电脑软件上.是否有这样的成熟工具和软件.
发表于 2013-7-24 16:37:05 | 显示全部楼层
那不是三坐标么。
发表于 2013-7-24 16:47:29 | 显示全部楼层
应该是三坐标咯!
 楼主| 发表于 2013-7-24 17:01:44 | 显示全部楼层
我只需二维要平面的.例如汽车的GPRS可以完整的跟踪你的行车路线一样.不过我只想最大工作半径5000左右.精度约1毫米.
发表于 2013-7-24 19:31:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 周benbendage 于 2013-7-24 19:36 编辑 / O: o7 P$ E( ~0 A, h6 k4 T
5 z. s* Z! E. F; r$ H: r3 q呵呵,这东西早就有的,但不知道现在还有人用吗?' b1 G0 F# B/ V) b1 n) |
5 S+ r+ Y  h# c3 f% z
记得那时候叫数字化仪,和鼠标一样属于电脑的输入设备。现在有了扫描仪,数字化仪很少有人问津了吧。不知道是不是楼主要找的东西。
多谢坛主。  发表于 2013-7-24 20:07
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-7-24 20:50:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 海山 于 2013-7-24 20:52 编辑 # K; z; D2 l4 N- d0 r- C
: M" B1 M0 G( P现在开发比较火的体感设备估计不久后可以实现。
4 n% y, o  g! C: A* x) B1 N$ w
  }- f: V4 G* K# Z. T1 E6 c5 @; j6 z小型的手绘板,如Wacom 和冠 Bamboo UCTH470 手绘板,Boogie Board Rip 9.5寸 电子手绘涂鸦板可以存为PDF文件。
 楼主| 发表于 2013-7-29 10:09:50 | 显示全部楼层
看来我还是没有说明白.假如门前停着一辆车.我需要测量车辆各轮胎接触地面的形状与面积.各个轮胎与地面接触面积之间的位置关系.只需要平面的.精度嘛正负2毫米以内.如果拿一支电子笔.在地面上沿轮胎接触地面的形状描一番.就可以在电脑上得到矢量图形.
发表于 2013-8-11 23:00:27 | 显示全部楼层
手持式抄数机,很久以前展会上见过,用设备在物体一扫,电脑就出数据。
发表于 2014-8-11 13:58:09 | 显示全部楼层
以前在一家厂看见过,好像是火焰切割还是等离子切割机,它有一个机械臂按实际图纸轮廓走一遍,可以等比例切割出来的,应该不算先进的。汽车生产线的焊接机器人不是也是手把手"学习”的吗。
GMT+8, 2025-4-3 23:28 , Processed in 0.079989 second(s), 17 queries , Gzip On.
