查看: 2339|回复: 5
求教剔齿与滚齿的区别
发表于 2013-7-24 15:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教剔齿与滚齿的区别,剔齿的加工设备与方法等相关知识
发表于 2013-7-24 15:48:06 | 显示全部楼层
滚完以后再剃一下,可以提高精度。专门有剃齿机。
发表于 2013-7-24 20:16:58 | 显示全部楼层
一个通用加工  一个精加工   粗车和精车
 楼主| 发表于 2013-7-25 10:21:00 | 显示全部楼层
可以在滚齿机上剃齿吗
发表于 2013-7-25 10:40:00 | 显示全部楼层
滚齿就是简单的说粗加工。。。齿型精度误差分为(齿向形状误差和角度误差-   齿型形状误差和角度误差-以及齿轮相邻误差--和跳动)   大约在+-0.02-0.03之间。  剃齿就是齿轮的热前精加工 它达到的齿轮精度要高一个等级,并且它可以修正滚齿的径向跳动,但是齿轮相邻之间的累积是消除不掉的。+ F5 ]0 T! p8 S- t/ q; h* {& ?- A
7 A6 G( w% _7 X7 A! y
 楼主| 发表于 2013-7-26 21:45:37 | 显示全部楼层
有可以在滚齿机上用的剃齿刀吗
GMT+8, 2024-11-29 08:04 , Processed in 0.053476 second(s), 16 queries , Gzip On.
