查看: 3578|回复: 5
求教,钨钢和铁要轻微固定就好,用啥方式好?
发表于 2013-7-24 12:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用过雅虎焊接,结果钨钢会被电流吃掉一个角,后来换冷焊机焊接,也有问题,有时会把焊接头的铜粘在钨钢上,有时却会把钨钢粘到焊接头上,比较郁闷。" J0 B' ?) e/ i, p5 Y- M; h7 q
后期都是用钎焊工艺直接焊接住!前期我只要能轻微固定就好!!!请教各位大师!!!有啥其它方法不?- ^0 z. {, U5 Y/ H  p' f
后来又用铁环上螺丝,把钨钢用螺丝固定在上面,再去钎焊,但是很麻烦啊。
% y% f' O* K4 M* b! k1 K
发表于 2013-7-24 14:31:51 | 显示全部楼层
楼主,你的产品外形尺寸是怎样的,那个部位需要焊接,如果有可能发个图片,把尺寸都写上咯,这样说让人一头雾水,想帮也无从下手啊!
发表于 2013-7-24 15:00:56 | 显示全部楼层
意思很费解
 楼主| 发表于 2013-7-25 01:12:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 ppddwoaini 于 2013-7-25 01:13 编辑 $ K4 h, j8 ?5 A- K% r# p
$ \6 f8 }9 B$ a* G
/ p' _' `" [5 [表面还是要磨平的,但是钨钢被“咬掉”一块,是否会影响使用呢?
 楼主| 发表于 2013-7-25 20:46:24 | 显示全部楼层
顶一下,各位大侠们来看下。。。
发表于 2013-7-26 08:34:10 | 显示全部楼层
C形架好夹不。如果好操作。试一下
GMT+8, 2025-1-3 05:28 , Processed in 0.049106 second(s), 16 queries , Gzip On.
