楼主: 风飞扬18
怎么样提高微动开关回复力?
 楼主| 发表于 2013-7-26 13:44:07 | 显示全部楼层
0752 发表于 2013-7-25 09:33 3 O) p# O; e& e) k) j* S
如果簧片不管什么样子都解决不了,那么考虑下面的建议:. k7 Z, o2 [* N+ F# m/ X2 [. o! w
' U8 o7 v/ ?9 I$ ^     如果空间足够的话,可以 ...
9 A2 W  K3 |* ~  Q9 v; X- k6 F你这个意见真的很好,目前这个开关结构太小,无法再增加结构,可以在其它的开关上使用,以增加回复力。
4 M1 m3 l5 w/ f; E, Z5 a- v
 楼主| 发表于 2013-7-26 13:53:13 | 显示全部楼层
0752 发表于 2013-7-24 17:24 8 D7 q8 Q# k4 E1 |+ g
根据你的开发历程,对于簧片的设计,由实用意义方面看,不必过份追求较特殊的材料。
: H5 k8 c3 j/ A( p! V
! T/ k1 E4 \6 g; X! X$ i' S& e 之前的 ...
8 r9 p4 M2 P. h+ o7 X% X1 E; `
簧片的材质,以及淬火硬度,我怀疑有问题,所以想有个简单的检测方法,然后可以进行管控,改善不良还是在簧片和支撑架上动脑筋。前几天改过好多次,都没有太大效果。0 G4 o! l: c) {7 t& ?9 Z
铜材原材料初始性能太不稳定,一会200硬度,一会160硬度,不知道现在Y2的铍青铜材料标准原始硬度是多少?1 T1 T- B" G* E* I
簧片弹片圆弧形状调试过几次,圆弧R角太小,经常会出现失效,没有支撑力情况,圆弧R角太大形状太直的话,又会出现力过重,手感太重的情况,感觉很难找到一个平衡点。。。/ z2 [; F" o! o
发表于 2013-7-26 14:33:06 | 显示全部楼层
风飞扬18 发表于 2013-7-26 13:53 ' r" E" _( x# {- z* b  X
簧片的材质,以及淬火硬度,我怀疑有问题,所以想有个简单的检测方法,然后可以进行管控,改善不良还是在 ...
8 C; q6 d- ], A8 K        弧度与弹力的关系,应该有相关的公式,用函数推算可以减少实验次数。/ U2 e0 m0 c# l' s# ^- M
当然,事实上,有些工况不好掌握,如果参数设置有问题,结果反而相差很大。
8 s* Y4 e0 r$ q# X9 i8 d5 b! c; D 既然也试过了多种情况,应该可以从中找到一些规律,1 L! w* N8 F4 Q  F
      从弹力不够,到手感太硬,得到中间值应该越来越近了。土办法,根据规律继续试..& H7 R! q6 v1 R7 c0 L
GMT+8, 2025-2-27 14:10 , Processed in 0.071007 second(s), 15 queries , Gzip On.
