查看: 7410|回复: 12
怎么样提高微动开关回复力?
发表于 2013-7-24 10:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
微动开关回复力跟开关上哪些部位有关系,怎么样提高微动开关回复力?" F. m1 W! `' a+ w% R3 ^& u7 r& g
我现在开发了一款微动开关,做成成品后出现回复力偏轻,当操作杆稍大点,容易压着拨钮导致不回弹。请教下大家,从哪些部件能改善回复力?1 z5 e* O3 o6 O, }) U3 I* q  q
发表于 2013-7-24 10:42:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 0752 于 2013-7-24 10:51 编辑 8 g3 w% T2 }6 v% `) Z
% W7 w- i) ]& {4 F     开关壳里面的弹片(顶住拨钮的通断金属片) 弹力不够,建议加厚。
  F6 V. ]% Q2 L' P, R 8 p% y& U6 B9 V/ M3 t
      另一个可能:拨钮的摩擦太大,调整一下尺寸或减小滑动面的粗糙度试试。
+ N/ v/ K% k4 G* O1 H& Z7 `  Y
仔细看看,有像上帝的弟弟的感觉.  发表于 2013-7-24 10:47
LZ挺幽默滴,不知道<微动开关回复力跟开关上哪些部位有关>,确开发了微动开关。  发表于 2013-7-24 10:45
发表于 2013-7-24 11:29:55 | 显示全部楼层
选择材料很重要,簧片应具有良好的机械性能。
 楼主| 发表于 2013-7-24 15:56:40 | 显示全部楼层
0752 发表于 2013-7-24 10:42 4 x( N) r9 [- t
9 X% J, E& M0 j' A- u: o/ X  \/ S
; g- c  q+ @) x) |: N  U      另一个可能:拨钮的摩擦太 ...
$ j8 [6 E" Q! q2 k' r: U& d呵呵,知道开关回复力主要关键部件是簧片,而且 我知道,弹片主要部位是变形圆弧部位,弧度越直,弹力越大。。。! t/ e0 g% R; A
但我试过好多方案,就是没多少改善效果。。。
/ i% M! ?2 X" K' {, l
 楼主| 发表于 2013-7-24 15:57:58 | 显示全部楼层
  F9 m# m& |9 N5 ~0 {8 Y( S开关壳里面的弹片(顶住拨钮的通断金属片) 弹力不够,建议加厚。
. j; g( Z3 p9 C. H9 m# R& \: Z + x2 ?5 S+ p- I/ S7 G0 ~
      另一个可能:拨钮的摩擦太 ...
) v: N+ O1 B3 o
另外,加厚的话,会造成开关操作力加大,微动开关的操作力是要求很小的,不能太大
% V, R% z5 m4 u3 }2 m+ U, k开关拨钮摩擦可以排除1 c: W3 P1 f: q& Y. l
 楼主| 发表于 2013-7-24 16:01:16 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-7-24 11:29
! ?6 t+ i. E9 V! h  e' p9 [选择材料很重要,簧片应具有良好的机械性能。
; |; ]3 X% Z# Y) V& q: w
嗯,我现在怀疑簧片的材质铍青铜的抗拉强度或者说弹性形变有问题,簧片很容易变形,但我热处理硬度已经达到维纸350,用的是Y2的材料,硬度350应该是很高的了。但稍扭曲下就变形不能复位了。不知道你有没有好的方法检测铜皮的弹性形变性能?有没有好又简易的方法测量铜材的弹性形变屈服点?
, j/ o8 ~( _4 \3 H" j
我在你的怎样测量的帖子里已经回复  发表于 2013-7-24 23:38
发表于 2013-7-24 17:24:25 | 显示全部楼层
风飞扬18 发表于 2013-7-24 16:01
" f- n& W7 T: n5 S* u9 i8 ~- {嗯,我现在怀疑簧片的材质铍青铜的抗拉强度或者说弹性形变有问题,簧片很容易变形,但我热处理硬度已经达 ...
) _4 c6 b' w8 U5 c% R" N
- \4 H0 r" i% h, H. E, G
        根据你的开发历程,对于簧片的设计,由实用意义方面看,不必过份追求较特殊的材料。
4 A! t, J- K4 P6 C2 N. F5 d0 N- d* v- e0 ^  C3 X
之前的微动开关产品用的材料都没问题的话,从改变材料入手,到生产会麻烦很多。
7 v) [/ `. m1 f6 i$ u1 m" R$ r4 H' w
簧片的弹力问题,其实你自己已经知道影响它的因素,就是簧片的形状,弯曲角度、弧度等。
7 X! p/ X! Q+ J( W9 Z+ ^
: J0 J$ W! A' Y 所以,你的重点问题因该是簧片的形状设计:* ^3 \: G+ h  l0 c* }' O
) N* |) Y  t, Z6 `" Q1. 将你的图片发上来,簧片空间受哪些限制?
0 h; o/ Z2 M% y+ a2. 拨钮的位置,受力情况描述清楚,力要多大?
* F, Y1 [8 h1 f! r. B  _.
2 [# F9 T1 n8 i" t: Q; j* R1 g# E2 z* r.4 k5 O6 T4 x3 d( }
对应具体情况,让簧片用回常用的材料、工艺等,设计符合受力要求的形状。
发表于 2013-7-24 18:56:08 | 显示全部楼层
楼主这是微动开关,你不会想做成大动开关吧?
发表于 2013-7-25 09:33:44 | 显示全部楼层
2 V& }1 E; D9 ^4 _       如果簧片不管什么样子都解决不了,那么考虑下面的建议:+ a& n2 N# M0 e6 N1 P
2 ]9 _, C+ T0 F- G7 s$ A     如果空间足够的话,可以考虑加个增力簧片,或者加个增力拨钮。3 W% J3 o, n7 h/ Y0 a, w! T
1 `5 Z- z% B" H- I; c$ l; h2 C7 j
亦或者结操作杆加个回弹,不完全靠拨钮回弹。    .
 楼主| 发表于 2013-7-26 13:41:58 | 显示全部楼层
0752 发表于 2013-7-25 09:33
8 {+ p6 G4 x, N" z" {, f( S如果簧片不管什么样子都解决不了,那么考虑下面的建议:
6 I% o! }2 H3 P
# h5 P7 t1 P& r  C0 k( ~     如果空间足够的话,可以 ...
) T$ e) Z3 {& ^+ o( Z" i
我现在将簧片支架上两个支撑点角度搞成倾斜,昨天试装,效果还成,明天进行大批量试装,不知道到等待我的结果是什么。。。2 o$ V: I# ]* v* ~1 }4 l
不知道这种更改后会不会有其它方面的问题出现,我怕手感和开关行程会出问题?( I) N9 R" g! x
GMT+8, 2025-2-27 14:07 , Processed in 0.080854 second(s), 20 queries , Gzip On.
