楼主: wangnanxiang
求间隔套的加工工艺。
 楼主| 发表于 2013-7-24 13:57:36 | 显示全部楼层
瑣o〆铕 发表于 2013-7-24 11:06
. L: Q4 i4 g2 n' K量大的话可以用铸。
4 I3 E2 v9 p3 h* e+ Z( e8 S7 y. Y" \- _就49件,量不大
发表于 2013-7-24 21:17:58 | 显示全部楼层
这个尼龙材料确实不容易达到图纸的精度。
 楼主| 发表于 2013-7-24 22:06:11 | 显示全部楼层
夕阳书生 发表于 2013-7-24 21:17 # t- J5 d- ?5 K+ [8 j& `
这个尼龙材料确实不容易达到图纸的精度。
! v7 H5 T" S% G, N5 y你有没有加工过类似的产品呢
发表于 2013-7-25 00:14:13 | 显示全部楼层
类似塑料件我见过工人师傅加工过,具体方法是:粗钻内孔-粗车外圆-精车内孔-精车外圆-切断。注意切削参数的选择是关键,精加工时切削速度不能快,进给量也不能太大,工件的装夹是用同心铜软爪装夹的。以上是我个人观点,我是接触过类似材料的工件,方法是正确的,具体为什么这么做,且让我卖个关子。
 楼主| 发表于 2013-7-25 07:40:46 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2013-7-25 00:14
6 M/ e" b  [& ~7 r类似塑料件我见过工人师傅加工过,具体方法是:粗钻内孔-粗车外圆-精车内孔-精车外圆-切断。注意切削参数的 ...
) `1 d5 K7 |4 n3 Q+ ]. J
精车时速度不能快是不是因为防止受热变形,影响加工精度。
0 d+ E; \$ P' N4 A
 楼主| 发表于 2013-7-25 14:26:43 | 显示全部楼层
有加工过类似工件的前辈们,请指点下
发表于 2013-7-25 15:19:26 | 显示全部楼层
先找厚度符合要求的板材,打内孔35-38孔,每间隔95-100再打一孔。像棋盘一样的。再用35-38的圆柱上焊一个刀具像镗刀一样内孔定位,外孔靠划{像铁皮钻}一样,划出来每一个小零件,加工内圆,外圆。, k6 a6 H1 u- n$ X# ^0 y
发表于 2013-7-25 16:11:50 | 显示全部楼层
有点难。。。呵呵
发表于 2013-7-25 23:01:08 | 显示全部楼层
没有一点难道
 楼主| 发表于 2013-8-14 21:51:03 | 显示全部楼层
兴大官人 发表于 2013-7-25 23:01
5 N  A5 P, u, I0 ?6 s没有一点难道
3 m6 }  y2 V8 w; B6 BOK  但是还是想求具体的工艺     我觉得  平断面,粗车外圆,然后钻孔切断。这样能保证两个面的平行度。  然后再精镗孔,因为孔与上下面的垂直度不高。  但是我的领导非要用板料,  车外圆,然后软爪夹,车两面,镗孔。
0 G% l! ?9 `- I. |
GMT+8, 2024-11-28 16:42 , Processed in 0.053481 second(s), 16 queries , Gzip On.
