查看: 2946|回复: 3
钢材铜材的弹性形变是怎么测?
发表于 2013-7-24 08:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材铜材的弹性形变是怎么测?是用什么仪器?是用什么方法?有没有简便测量方法?
  G5 o, n2 y9 z& p, \3 E, L: t
发表于 2013-7-25 13:43:30 | 显示全部楼层
我一般用Solidworks模拟的,不过只能模拟没有经过热处理的材料,热处理之后的那要改里面的参数的,软件测也只是测出最大位移量是多少。至于在实验室中怎么测那倒是不知道了,算倒是能算* }% r/ a+ |0 C+ Q
 楼主| 发表于 2013-7-26 13:35:52 | 显示全部楼层
Ghostbeing 发表于 2013-7-25 13:43 # L% t7 u& A/ r
我一般用Solidworks模拟的,不过只能模拟没有经过热处理的材料,热处理之后的那要改里面的参数的,软件测也 ...
. m. w3 I) M/ \
额 ,貌似我不太会用三维软件。。。在SOLIDWORKS里可以模拟出来的吗?
" w0 m; D' W) x- X  w! p7 ^0 |" e
发表于 2013-7-26 16:19:37 | 显示全部楼层
风飞扬18 发表于 2013-7-26 13:35
" v+ H5 U6 l3 t1 Y1 R; C额 ,貌似我不太会用三维软件。。。在SOLIDWORKS里可以模拟出来的吗?
4 I: q) A. t3 B( h$ D' R可以的,SW我还用过流体的压力模拟,这个只能做参考的
; w! G( Z5 m( E9 ^7 D
GMT+8, 2025-2-27 14:20 , Processed in 0.067918 second(s), 18 queries , Gzip On.
