查看: 4902|回复: 6
怎么样提高不秀钢丝弹簧强度?
发表于 2013-7-24 08:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SUS304不锈钢丝加工的弹簧,簧丝直径,圈数,长度尺寸,间距等等都符合图纸要求,但就是压缩后的弹簧力偏轻,跟客户样品做了比较,外形长度尺寸都是一样的,就是力轻,请问大家,是哪方面的原因?有什么方法可以在不变弹簧外形尺寸圈数的情况下,提高弹簧强度,使得弹簧力加重吗?
) }3 F/ |) T# }3 v  I" B' W
发表于 2013-7-24 09:00:08 | 显示全部楼层
我个人会认为是材料和热处理的问题.你可以咨询下弹簧厂家..他们经验比较丰富.
发表于 2013-7-24 09:30:37 | 显示全部楼层
通过热处理可以改变弹簧的性能。
发表于 2013-7-24 09:48:49 | 显示全部楼层
304不锈钢只有加工硬化途径。* G8 E/ _$ \6 b
再绕之前适当拉长变形或大半径的弯曲变形。
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:20:42 | 显示全部楼层
不舍 发表于 2013-7-24 09:00 # s' Y4 K3 X9 ?( L. c
" A" E( m2 k, V# E' t! D3 O/ ]3 Q" ]. {
不锈钢簧丝可以进行热处理吗?对弹簧寿命有没有影响?
! [, U2 C+ V* b& k6 s3 h% d: W' b
发表于 2013-7-24 17:18:06 | 显示全部楼层
热处理可以改变弹簧的性能
发表于 2013-8-4 15:22:15 | 显示全部楼层
通过热处理增加硬度可以达到
GMT+8, 2025-2-27 17:19 , Processed in 0.069301 second(s), 14 queries , Gzip On.
