查看: 6176|回复: 23
液压缸自动下落求解,最近在玩几百吨的压机
发表于 2013-7-23 17:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在玩几百吨的压机,压机油缸不保亚了,自动下落,液压阀都正常,无漏油现象,是不是主缸坏了?
发表于 2013-7-23 17:16:46 | 显示全部楼层
我们的压机还在进行中!!!
发表于 2013-7-23 17:37:00 | 显示全部楼层
估计是内泄了吧
发表于 2013-7-23 18:36:47 | 显示全部楼层
我估计也可能是内卸,是不是活塞上面的密封圈出问题了?
发表于 2013-7-23 19:53:40 | 显示全部楼层
如果液压锁没问题的话估计就是油缸内泄漏
发表于 2013-7-23 19:58:03 | 显示全部楼层
你不是认为液压阀能换向就属于正常吧 看看是不是密封坏了哦
发表于 2013-7-23 20:08:48 | 显示全部楼层
2 _4 d, H9 L$ t5 R3 }
+ W- r3 v$ W- P0 v
4 q7 Y" H) x* `% j3 n# |" k7 G# X: p! b: k; N$ _5 x
发表于 2013-7-23 20:43:40 | 显示全部楼层
应该是内漏。
发表于 2013-7-23 21:11:40 | 显示全部楼层
有内泄漏,多用橡胶夹织物材料的密封,聚四氟乙烯类材料的保压性能不好。
发表于 2013-7-23 21:40:48 | 显示全部楼层
楼上说了我想说的
GMT+8, 2025-2-21 19:11 , Processed in 0.053202 second(s), 14 queries , Gzip On.
