楼主: 寂静天花板
多画个视图,方便车间,大家好办
发表于 2013-7-25 08:23:07 | 显示全部楼层
( n. ^7 A. t1 H. I& U' R方便他人,成就自我
发表于 2013-7-25 09:41:02 | 显示全部楼层
lw66002023 发表于 2013-7-23 19:54 / M$ {4 p) d4 g6 L# o. A
出图的指导思想不就是让别人看懂你想做的东西到底是上面样的吗?只要能让多有人看懂,你出的图再简单也是好 ...
5 z2 v* f& {6 S( }* R$ b
嗯  是哦。车间能看明白 就可以了。以前搞的图 必须按照标准走,车间工人技术强的 没问题。现在在私企,技术没有那么强的话,你出图就要考虑了。有时候加个轴测图是必要的。
3 J7 T( V$ {8 l3 U
发表于 2013-7-25 13:28:00 | 显示全部楼层
制图规范中的不少简化画法根本没有可行性,工作一年,看看基本的制图就行啦,不能花费太长的时间,还是该补充其他理论知识
发表于 2013-7-25 15:15:15 | 显示全部楼层
方便工人,能让工人看懂才是王道
发表于 2013-7-25 15:28:20 | 显示全部楼层
出图的图面一定要整洁,否则一张乱的图纸让工人看着都烦了,何况要加工。。。。
发表于 2013-7-25 16:01:53 | 显示全部楼层
图纸只是一种技术语言,怎么方便怎么来,不要那么复杂。
发表于 2013-7-25 19:37:03 | 显示全部楼层
给别人方便,使自己快乐。
发表于 2013-7-26 12:49:58 | 显示全部楼层
零件图越详细越好,装配图能简单就要简单。
发表于 2013-7-26 13:08:39 | 显示全部楼层
很有道理,我們的老工程師告訴我,在我們公司可以標封閉尺寸,免得車間工人去算
这点我不认同,标出来的尺寸就是要保证的尺寸,是要测量的,你把尺寸标封闭了,那岂不是多测量一个尺寸吗?没事找事干啊?  发表于 2013-8-10 00:29
我的标注也经常出现重复尺寸,只是我一般都会以一个括号起来。  发表于 2013-7-26 17:06
是这样,不影响尺寸链不妨重复标注。特别是不方不圆的件,如让下料的人算,不如我们图纸上标出那些个对他有用的、最省料的那个尺寸,举手之劳。  发表于 2013-7-26 16:00
发表于 2013-7-26 15:02:59 | 显示全部楼层
黔遵客 发表于 2013-7-24 09:37 $ }* K4 z4 r3 q) \5 o* D. O" Z
我出图,一般都是在视图或剖视等所谓 的“按标准”画完后,再在图面角落用虚线框出一个独立区域,内放3D图, ...
' }0 Q$ _, i6 n7 w& y8 M画图多了都会出点问题,标注尺寸的时候按顺序来标注。长度 直径之类的 还有就是刚画完的图 最好清醒一会再回头检查下。1 ]: K9 H0 Y/ L$ M% U$ f
我标尺寸的习惯是先标关键尺寸、有精度或者有配合要求的尺寸,依重要性逐渐往后排,所以往往就漏掉外型尺寸。  发表于 2013-7-26 17:05
GMT+8, 2025-2-26 02:51 , Processed in 0.060756 second(s), 18 queries , Gzip On.
