楼主: 寂静天花板
多画个视图,方便车间,大家好办
发表于 2013-7-23 19:15:55 | 显示全部楼层
   作为现场工人.工程师如果细心些.考虑得周到些.不是想当然的我们明白您的设计意图.我们会顺畅很多.   有时候图纸上的一个简单尺寸搞错了.我们就得白忙活半天.  感触最明显的是,给的螺栓位置,有时候扳手都放不进.这种低级的错误确实不应该犯的.    还有就是尽量避免一些差不多就行了的地方. 很多时候装上了,发生干涉.已经装上的地方又要重新改动.
这和LZ说的两码事  发表于 2013-7-30 11:46
发表于 2013-7-23 19:54:20 | 显示全部楼层
出图的指导思想不就是让别人看懂你想做的东西到底是上面样的吗?只要能让多有人看懂,你出的图再简单也是好图,而且我个人认为越出得简单,越能显示这个人从基础一步一步爬上来的艰辛!同意的顶起!
发表于 2013-7-23 19:55:05 | 显示全部楼层
蟑螂_2012 发表于 2013-7-23 15:46 : G8 l. Q/ W" h3 q
用简单的方式让别人理解正道!
' K: ]; V6 k0 z4 x2 x2 C8 g7 l
确实需要经验啊
( v% ]  P1 s1 _, _9 Y! c
所以需要经常总结。  发表于 2013-7-24 13:10
发表于 2013-7-23 19:57:27 | 显示全部楼层
我觉得不应该无限度地被车间工人牵着走。我们经理经常感慨,车间的工人水平太低,很多都没经过专业培训。上个月,我们一张带锥度的轴,连参考尺寸都有了,结果工人把全角当半角车,到磨外圆时才发现磨不出来。学校培养不了人才,而企业不想培养人才,怕吃亏了,到头来就是这样子了
发表于 2013-7-23 20:06:46 | 显示全部楼层
说得好
发表于 2013-7-23 20:45:01 | 显示全部楼层
说的在理!
发表于 2013-7-23 21:09:54 | 显示全部楼层
以前大学的课本明明有说过、标注不能漏标也不能重标。但实际画图还是要多标一些尺寸让别人容易看一些、
赞成  发表于 2013-7-26 14:58
发表于 2013-7-23 21:50:16 | 显示全部楼层
往长远看还是按标准来好,下力气培训工人,但是很多厂子不注重培训,我们只能降低标准,结果就是越来越差!
说的对,我觉得应该在符合标准的前提下,尽量表达清楚图纸内容  发表于 2013-7-25 13:04
发表于 2013-7-23 22:07:37 | 显示全部楼层
说的有道理
发表于 2013-7-23 22:32:07 | 显示全部楼层
我喜欢搞上一个轴测图,免得人家想象半天
GMT+8, 2024-11-13 21:22 , Processed in 0.054861 second(s), 21 queries , Gzip On.
