查看: 6135|回复: 11
这个零件大家看看怎么加工?
发表于 2013-7-23 14:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天拿到一张图纸,我用inventer建模建不出来,小弟愚昧,恳请大侠指导,能建出模型最好。
* j+ y, v& A5 L0 D: I# A
发表于 2013-7-23 14:14:07 | 显示全部楼层
是加工,还是出实体图
 楼主| 发表于 2013-7-23 14:18:23 | 显示全部楼层
7990 发表于 2013-7-23 14:14
$ I, W  x8 T" ^# c; I是加工,还是出实体图
5 E: f4 ?$ C3 {5 W7 f
两个都想知道,感谢大侠- E0 X" L5 o% V( Q- X) H
发表于 2013-7-23 15:05:00 | 显示全部楼层
也愚昧,,等高人。。。。。。。。
发表于 2013-7-23 15:14:28 | 显示全部楼层
主视图 2.5 的尺寸 位置在哪?没看明白。。。。。 还有 楼主能否把 细实线变成粗实线? 有的地方不好看。谢谢
发表于 2013-7-23 15:50:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-23 15:54:44 | 显示全部楼层
机械师加油 发表于 2013-7-23 15:14 ) R6 ]/ d; Q2 I+ P6 n- F
主视图 2.5 的尺寸 位置在哪?没看明白。。。。。 还有 楼主能否把 细实线变成粗实线? 有的地方不好看。谢 ...
: O3 S$ T% q) w" {2.5是圆弧R30的深度
, Q& w/ a- N- Z
发表于 2013-7-23 16:17:03 | 显示全部楼层
jianpeng911 发表于 2013-7-23 15:54
/ \! H$ D" G- E! f, f3 P& Z2.5是圆弧R30的深度
; A% q4 B! u* l0 K* v# H
R30  2.5  R4 是两个半圆槽的 位置 深度和 半径
" U* n" C6 W9 a5 B4 {3 p1 t, V
发表于 2013-7-23 16:33:19 | 显示全部楼层
尝试了一下 左视图 尺寸7.4和R30的特征没画作  坐等高人
 楼主| 发表于 2013-7-23 16:44:15 | 显示全部楼层
激光smilybird 发表于 2013-7-23 16:33 - X. g9 ^* K1 d# q0 h; z
+ {5 v; g0 N  `
$ m" V6 A* I8 h$ w
GMT+8, 2025-3-12 20:45 , Processed in 0.062250 second(s), 14 queries , Gzip On.
