查看: 6331|回复: 14
如何装夹这些丝杠?---[请教]
发表于 2007-3-2 10:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有一批成品丝杠有长有短,经客户要求需要,用CA6140通用车床进行轴端加工,我不知道该如何装夹丝杠,用什么夹具,如何保护螺纹不受破坏,又该如何使丝杠直线度尽可能不受影响?
; i% f3 r% q0 E" V7 p
  各位老大救我,虽然加工不用我亲自上手,但我很想知道!!!
发表于 2007-3-17 01:57:10 | 显示全部楼层
Re: 如何装夹这些丝杠?---[请教]
可否加工一个圆形胎具,内螺纹和丝杠一致。胎具切个槽,三爪一夹就夹紧了
发表于 2007-3-17 08:37:44 | 显示全部楼层
做一个圆形套,边上开一道口。来加工丝杆。如果是长丝杆、在主轴另一面、装上;圆孔尼龙材料来保护丝杆不和主轴魔术磨擦。
发表于 2007-3-17 09:45:09 | 显示全部楼层
按丝杆车一丝母割成两块。
发表于 2007-3-17 12:08:33 | 显示全部楼层
做丝母切开也可以,还有就是用软材(如:铜等)作成套切一小口,在三爪上就搞定;
发表于 2007-3-17 17:51:59 | 显示全部楼层
如果大小.螺距一样的话,可以参照三楼的说法,
9 |* j5 k4 a9 C$ Q) ?- f- D) `
发表于 2007-3-17 22:52:23 | 显示全部楼层
3楼最实用,圆形套长度不要少于2个螺距
发表于 2007-3-17 23:08:54 | 显示全部楼层
其实没有那么复杂的,车制一上弹性开口套,要车削的外端,用顶尖顶住,主轴转速不要太高就成了!
发表于 2007-3-19 12:18:09 | 显示全部楼层
我们都是先加工做丝母,和5楼一样
发表于 2007-3-20 17:20:04 | 显示全部楼层
刚好我们单位就是加工四杠的,车头这边用软抓(三抓上面焊黄铜),中间还得来个中心架,中心架的三个顶头用尼龙或者聚甲醛棒代替!车尾用顶尖,这样就不会破坏丝杠的表面了!
GMT+8, 2024-11-30 20:37 , Processed in 0.055335 second(s), 16 queries , Gzip On.
