查看: 6161|回复: 19
急,液压机床高低压调节阀
发表于 2013-7-23 10:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色内的叫什么,网上都找不到,现在急需这个,机器停了不能作业。上面就写着高低压调节。望懂得大侠们说声,小弟感激不尽,谢谢。
参与人数 1威望 -1 收起 理由
凡人一个 -1 使用时候是调速度的还是调压力的?是进油调.
 楼主| 发表于 2013-7-23 10:52:08 | 显示全部楼层
拆下来是这样的
用气吹一下,就OK了,没必要换,一般不坏的。  发表于 2013-7-23 15:03
发表于 2013-7-23 10:59:08 | 显示全部楼层
找原生产厂家。7 a0 P$ L4 T+ n6 t8 }
难道说厂家没给你们说明书?没有液压原理图?
# j5 u0 ^/ w+ T5 V( R" L4 S; P" K难道说是厂家自己设计制造的非标阀?
发表于 2013-7-23 10:59:59 | 显示全部楼层
调压阀,,,,,,,和机械泄压阀一样,到指定压力泄压。
肯定没有是哪个网,,,淘宝一大把。  发表于 2013-7-23 11:18
网上肯定没有。得找相关厂家标准。主要是连接及内部回路以及弹簧的事。  发表于 2013-7-23 11:09
它这个似乎是插装阀上使用的调节阀。  发表于 2013-7-23 11:08
发表于 2013-7-23 11:09:09 | 显示全部楼层
我可以很明确的告诉楼主这种阀是很不容易坏的,除非弹簧断,或者脏东西堵了,这个阀上面应该叠加了一个双头电磁阀,,如果排除弹簧和堵的问题,在查查这个电磁阀,应该也是堵了,或者线圈有问题,其实这种阀就是多段先导溢流阀的意思。
海哥那就应该有这东西  发表于 2013-7-23 12:42
先导溢流阀,就是  发表于 2013-7-23 11:19
chenyi19830926 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-7-23 11:17:26 | 显示全部楼层
大海无边 发表于 2013-7-23 11:09
1 V8 k: F( C, @/ [3 I  p- c& d* f我可以很明确的告诉楼主这种阀是很不容易坏的,除非弹簧断,或者脏东西堵了,这个阀上面应该叠加了一个双头 ...
6 @  i; U) E/ Z  F- ^. M好的,谢谢你的回答,我会去再检查一边。
发表于 2013-7-23 12:43:22 | 显示全部楼层
直接买原厂配件,买国产的把你机床搞坏就不划算了
发表于 2013-7-23 13:21:36 | 显示全部楼层
减压阀呗,遍地都有卖的啊
发表于 2013-7-23 13:23:35 | 显示全部楼层
这种为先导调压阀,低压阀常用于打开充液阀,或起辅助作用,常见故障弹簧断、或锥阀磨损,一般里面有一个阀芯与尖阀芯配合,还会有一个O型圈。可以检查一下。
 楼主| 发表于 2013-7-23 14:49:59 | 显示全部楼层
jidianweixiu 发表于 2013-7-23 13:23
. S  |( _  }* b( A9 }这种为先导调压阀,低压阀常用于打开充液阀,或起辅助作用,常见故障弹簧断、或锥阀磨损,一般里面有一个阀 ...
& H7 W+ k$ R# f* U) v
谢谢你的热心回答。
GMT+8, 2025-2-27 02:42 , Processed in 0.095315 second(s), 26 queries , Gzip On.
