最近要设计一个暖气片铸造模具(漏模)用的单出杆双作用气缸,缸筒内径160,活塞杆40,气缸行程40.活塞采用QY型密封圈(孔用),中间装一条导向带。上端盖孔内开两个槽分别装QY型密封圈(轴用)和防尘圈,上下端盖设计高度12的凸台并径向开沟槽,与缸筒之间采用O型圈径向密封。活塞与活塞杆之间也采用O型圈径向密封。目前主要问题如下:' T% ?- w/ z4 X& d2 d" O: _6 [, I
, s/ k" f& G. m' T1 B4 _
1、两种QY密封圈的选用,查了下手册活塞上的密封圈选用参数如下:密 封 圈 公 称 尺 寸,D外径160 d内径148 B壁厚6 H高度12;沟 槽 尺 寸,D外径160 d内径148 L13.有几个疑问:密封圈大径160的话需不需要减小缸筒尺寸(如缸筒设计为158),以保证密封圈与缸筒紧贴,想了下这点似乎没有必要,因为有气压时密封圈大端的两个密封瓣回向两侧张自动贴近缸筒和活塞沟槽,不知道是不是这样的原理?. h* J$ z, \( t/ l5 X7 {* P
% k; [; I8 d( t* T
2、缸筒和活塞之间是大的间隙(2mm左右)呢,还是选用一定得公差配合(H9/f8,H8/f8)?2 o& Z. R) K& P" q$ f0 T2 M% Q
5 a1 H( J& r7 I* E% l! F
3、气缸和油缸的导向带是不是通用的?(材质,规格)导向带如果选用宽H×厚B为10×2的话,活塞沟槽该如何设计尺寸,沟槽设计为深2宽10即可么?公差如何把握。
0 T) A4 g1 V- N& a, Z; W0 L- j, v( r- O8 b; |* { L0 L( H
4、气缸和油缸的O型圈是不是通用的?(材质,规格)上下端盖凸台与缸筒之间径向密封我选用了150×3.55(内径d1×截面直径d2)的O型圈,手册上沟槽尺寸为4.8×3(槽宽b×槽深t),感觉4.8的槽宽是不是有些大了?槽深3的话装O型圈槽子圆为154,那么O型圈装上去会有一定得拉伸量,这样合适么?另外端盖凸台跟缸筒之间是大的间隙配合还是选用一定得公差是配合?
" W1 E, k! U) y1 p* m A' J" c
* j+ q# m! ]" x* o2 v0 }. e) c# E5、活塞杆与活塞连接部分用O型圈密封的话,是活塞杆外圆上开槽子装O型圈还是活塞孔内圆开槽子?这部分公差配合取多大(直径24左右)
2 S' n/ U0 ~0 J
9 S0 i, E9 j: L, v. u0 p' Z h6、气缸上端盖需不需要装导向铜套,拆看了一下啊原来的气缸似乎没有导向,活塞杆上也没有导向带,还有活塞两端需不需要装缓冲柱,用什么材料,是标准件否?
& `' k# z G, D. e
6 S. ^ o: Q. r* M6 M2 I请前辈和达人们耐心指教!谢谢大家!!!
: q b0 W% c6 ~9 }6 q+ C" n% P |
