发表于 2013-7-24 18:58:10
显示全部楼层
本帖最后由 周benbendage 于 2013-7-24 19:17 编辑 5 q6 p2 x. H/ p6 v' i5 t$ F
王劭阳 发表于 2013-7-24 15:59 5 Q/ I s% X Y0 V: b! _2 B
先生您好,我把图改正了一下。请你再帮忙看看吧。
3 i g) {; N$ @9 n$ X! n参照18楼,寂静天花板老师给你改的图,好好琢磨一下。他的图就让人明白很多,差距在哪你要自己琢磨了。教的曲唱不得,呵呵。% ]( K0 A* [: }% ^1 B, s4 ^$ Z' M& l
+ g+ G4 t$ A( ?: s; }+ H提示你几点:
; s( J; J2 ~! r- t7 Y
0 P# j4 h1 _: Q& \* O1、你改过的图中依然有错误。
8 V/ B: x6 J; W: {; n8 ?! J% d5 @# v8 C
2、注意各种线型的用法,有些东西是有对错之分的,泾渭分明;有些是个人习惯,但也有一定之规,不可随意发挥。1 J6 T/ z" p0 E
# a' H% l* T) |" a
3、说句不客气的话,请别介意。你现在脑子里的空间概念还有欠缺,对机械零件的感觉不好,多看些图和模型,找找感觉才行。! `& ^9 M/ Y! Z- i* v
( M; _$ J0 V2 E% N. D4、图和尺寸和加工工艺是密不可分的,如果你有一天你开始学习机加工工艺,会很快发现尺寸的缺失,而尺寸的缺失也会提醒你图中的错误,它们之间有相互印证的关系的。不过这是后话了。
: w% U# |( R$ w7 U. j" ^% p( m+ J& U1 r; H# U
针对中心线和虚线,简单说下我个人的习惯:
, r1 q% T S- O+ n+ E. n: O
0 x1 e+ V2 }& U5 ]1、主中心线一般是要超出零件外轮廓的,其他局部结构的中心线一般不宜过长,偶尔会有中心线因为标注尺寸的需要会被部分延长。中心线长短不可以太随意。, _5 g6 d$ S/ o8 Q6 ~3 c0 t* Q
4 y' ^0 p3 [0 X" d
2、虚线只在必需的时候使用。如果能够用实线表达清楚,不造成歧义,通常我很不乐意使用虚线;尺寸如果能在实线表示的视图中完成标注,尽量不要标注于虚线表示的同一个结构;被遮挡结构的虚线如果不影响对图示形状的理解尽量就选择不画,仅以中心线表示(尽管被遮挡,中心线是不能略去不画的),如果图中出现虚线就要画全,有的画有的不画就很容易造成对图的误读。
) ^8 j; H# u9 E+ x& J
1 V e3 q/ m) o仅是个人习惯,仅供参考。在复杂的图中,各种线型都有其特定含义的。/ V q5 k3 b, d$ V
2 v, y4 ~. p$ j" c2 j
另:还是啰嗦一下吧,看你的图: x7 v+ @8 g# R) G5 Z4 L
& Y& N/ o+ R$ S' d4 r; ~
1、主视图中4-Φ12的孔,既然用虚线画出了底板和右面的,左面的哪儿去了?旋转剖之后依然是可以看到左面的孔呀只不过是虚线罢了,咋不画呢?
4 C! n: B" M* N* _6 ?
. B8 h9 c+ ^' { l" y2、俯视图中,Φ72的圆能画整圆吗,多余部分的实线看着不碍眼吗?那里是什么形状,薄如羽翼?纸片??线是要有来龙去脉的呀,谁和谁连接?哪里是实体?有没有壁厚?哪条线是棱线?哪条线是表示面?这都是先要脑子里有形状才能下笔画线来表示的。
- _& V/ @3 m! \5 I4 J1 } \* M# b# ~4 P% Z f" N5 E; i( [+ c
3、你这个零件不是很简单的,要表达清楚,建议直接画三视图外形,省去A向视图(俯视图别剖了,既能看出俯视外形同时也看到了你现在的A向表示的形状),单独画个剖面图让人看清内部就可以了(底板及孔位俯视图中很清晰了,在你现在俯视图剖切的位置来个剖面就可以了),如果虚线不是必需一律省去,仅画中心线。试试看,是什么效果。/ P, {& h. R1 l l7 `& A. e0 Z
0 ~- T, \; D) l6 _* F5 M
q. x) N" x8 a w8 }
