查看: 5599|回复: 14
问2个关于画图方面的问题
发表于 2013-7-22 16:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
毕业后发现别人和我画的图不一样。
4 {  G+ X; {# Y7 ^; C1 y; ~如下2张图,+ I, m& i8 \$ f9 `, X3 W" S! g. w0 c
第一张,主视图紫红色那里没画竖线,从俯视图看出那里相切。记得以前读书时,课本和书上都有说,这种情况的切线不画。可是现在工作的时候发现很多同事都有画切线,而且用三维软件导出的二维图上也有切线。
# B  u" ]; M% u5 k6 E: {* R
5 V% d8 e( G) Q6 I  ^
' t# Z# y" P& A第二张,俯视图画成全剖。从中间剖的,为了表示那四个孔,所以在俯视图上,把孔移到了一个截面上一起画。这个是以前看机械制图书上说过,所以我经常这么画。这样可以吗。
9 \# g) I8 h' ~8 @5 ~身边的同事,好像剖视图,经常在另一个视图上画那个点画线,然后还有箭头,表示从哪里剖的。很简单的图他们也那么画。好比这个图,他们画的话,就会像阶梯剖那样,画出点画线,还有字母箭头方向那些。
% D0 B6 R0 O( c我记得只有复杂的图需要阶梯剖或者需要表示的截面比较多的时候,才这样做。
$ |  k# B; O: z: z$ ~) M
  d2 g' q$ q. ]4 S! e+ a" O4 F, n各位大侠给个标准答案吧
% X' X9 Q) g0 n2 p- v5 B. k
发表于 2013-7-22 16:35:44 | 显示全部楼层
关于第二张图,我们是按照阶梯剖的画法来表达的。
发表于 2013-7-22 16:37:05 | 显示全部楼层
上面画的没错。
发表于 2013-7-22 16:41:38 | 显示全部楼层
有阶梯线的。。。。。。。
发表于 2013-7-22 16:42:27 | 显示全部楼层
加粉线后的图是对的。第二张图需要采用阶梯剖形式表示。
发表于 2013-7-22 16:44:24 | 显示全部楼层
我用SW画图,对于第一副图的情况,在三维导二维后如果你选择切边不可见则不会出现短线。
* \, F5 r# M( N: w第二副图我也是用阶梯剖,而且用SW不用阶梯剖我还真不知如何才能做的你那效果。
发表于 2013-7-22 16:44:27 | 显示全部楼层
      第一个问题,那条(紫红色)的线是要画的。
" F4 m' m9 I: |      第二个问题,阶梯剖是要画出剖切线的。担不是点画线,而是粗实线。* _; P) K! z; y! g  M2 A
如果剖切面放在投影位置则不用画箭头。
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:45:41 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-7-22 16:37 * s+ y9 b/ @5 U; E; f
上面画的没错。
  ?7 `: |  _* N逍遥大侠,第二张图可以不画阶梯线吧?8 r3 a* ^3 E6 ?2 ~% Z( U: f3 r% w9 i
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:47:40 | 显示全部楼层
1974384439 发表于 2013-7-22 16:44
# D0 h! `# Q3 L6 H0 _第一个问题,那条(紫红色)的线是要画的。
% F* U, @: B& r, T5 v9 x  U+ x$ h; ?! ^      第二个问题,阶梯剖是要画出剖切线的。担不是点画 ...
( |( Q; _. D% \, g) ?' q9 r 我的意思是,第二张图,像我那样画的话,要像他们说的那样画阶梯线吗,阶梯线不是实线吧?7 I1 h. x" L5 q) X' s$ E' ~! `! g
不用画阶梯线。  发表于 2013-7-22 18:08
发表于 2013-7-22 16:54:26 | 显示全部楼层
第一图不画竖线是对的. f) {. Y! ?$ C
第二图完全可以画虚线的 剖开干嘛 剖开就得阶梯了5 o: \+ ~* z" q
# ^- @( R( p/ m! q7 c
GMT+8, 2025-2-27 14:13 , Processed in 0.086688 second(s), 19 queries , Gzip On.
