楼主: 悠悠鸟
法兰O型圈沟槽,这样的供应商。。。
发表于 2013-7-22 18:23:05 | 显示全部楼层
看楼主介绍应该是平面密封,供应商第一次是按图纸要求干的,返工重新磨了密封面后造成O型圈槽浅了30丝,量比较大的话看双方关系如何,应该联系供应商做个实验,现场安装后看O型圈是否造成密封面无法贴合,如果两个密封面无法贴合,恐怕你想默认合格都不行。
发表于 2013-7-22 19:09:17 | 显示全部楼层
计算一下压缩量,看看在不在范围内
发表于 2013-7-22 20:09:54 | 显示全部楼层
退货!!
发表于 2013-7-22 20:31:45 | 显示全部楼层
好像是o型圈的露出沟槽量为截面直径的10~30%吧,在这个范围内就应该符合要求; H+ d, j, w8 e- h+ v
发表于 2013-7-22 21:37:13 | 显示全部楼层
槽还是要浅不要深!深了密封性就差劲了
发表于 2013-7-23 06:00:57 | 显示全部楼层
看压缩量了,压得狠了影响寿命的。
发表于 2013-7-23 08:58:20 | 显示全部楼层
等你做了30年,你再看看这件事,和你提的问题!!!!!!!!' q' e- |( g' [) M4 h* V
发表于 2013-7-23 14:12:31 | 显示全部楼层
沟槽浅个30丝,说明O型圈被压缩的更紧了,关系不是很大的。(前提是要求不是很高)7 @2 x9 O" E' s
发表于 2013-7-23 21:50:51 | 显示全部楼层
小30丝,O型圈的时候就要被切了。
发表于 2013-7-23 22:04:38 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-22 22:07 , Processed in 0.057447 second(s), 13 queries , Gzip On.
