查看: 2558|回复: 6
等边的矩形,其中一边表示尺寸,可以吗?
发表于 2013-7-21 23:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
等边的矩形,其中一边表示尺寸,可以吗?
( X- ?8 [$ G9 [9 F! p  f) W# p
发表于 2013-7-22 00:13:37 | 显示全部楼层
就是说是正方形?尺寸前面加个方框表达出来“这个是个正方形"的意思就好
这个是正规标准表示方式吗?  发表于 2013-7-22 00:27
发表于 2013-7-22 01:07:45 | 显示全部楼层
口17。 建国这么标的
哈哈,大侠,我是时差党。不必在意我。唉,有时拼音打字就这点不好,容易错。应该是“见过”。  发表于 2013-7-22 01:20
早點睡吧~~~~~~~~~~~我是建國後生的~~~~~~~~~~~~  发表于 2013-7-22 01:15
发表于 2013-7-22 08:28:15 | 显示全部楼层
楼主查查机械制图书就知道了,有标注实例的
发表于 2013-7-22 08:29:07 | 显示全部楼层
好的,謝謝~!  发表于 2013-7-23 18:14
发表于 2013-7-22 08:44:27 | 显示全部楼层
矩形也有见过标:长x宽的;
5 W- @5 N1 Q6 O) h! Q
2 O& Q; E" z' u. r2 r$ L2 s/ ]7 ^但不知道这是否符合规矩,没细查;
发表于 2013-7-23 13:53:59 | 显示全部楼层
尺寸×尺寸
GMT+8, 2024-11-16 06:21 , Processed in 0.055812 second(s), 17 queries , Gzip On.
