查看: 3797|回复: 8
机床震刀..师傅有没遇到过这种情况
发表于 2013-7-21 22:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
震刀原因很多.但师傅有没遇到过这种情况,机床托班导轨刚磨过,没问题,主轴箱也没问题,刀架也没问题,地基也没问题,刀也没问题,就是干活车活时震刀,有没遇到这种情况的师傅,求解......
发表于 2013-7-21 22:27:34 | 显示全部楼层
是什么机床  cnc么 cnc的话是卡刀槽里有料屑
发表于 2013-7-21 22:28:37 | 显示全部楼层
有没有可能是人的问题!
发表于 2013-7-21 23:05:11 | 显示全部楼层
嗯  还真遇到过,车出来的成波纹状# X1 g% f3 T# v- Q
工件强度不够,发生了弹性变形,刀钝,因为切削微观上讲也是摩擦,加工硬化直到断裂,
1 a- W; z0 ]. i7 P吃刀时,工件受刀的垂直于工件的力,如果刀钝或者工件悬伸过长(等价于悬臂梁)会使工件产生弹性变形,
' {; g1 I* c6 b& a3 a* ?力继续增大,铁屑断裂时,力瞬时撤销,下一层又突然增大,产生波纹……. v: I0 N  |  m. }
刀尖由圆弧改为倒角,减小后角,减少工件悬伸,增加转速,使用切削液,等等都可以避免这个临界值
发表于 2013-7-22 00:40:00 | 显示全部楼层
振刀原因是多方面的,多注意细节.如:工艺、刀具刀片选用、吃刀深度......
发表于 2013-7-22 22:44:18 | 显示全部楼层
怎么没人说 劣质的活动顶针呢。。。
发表于 2013-7-23 11:18:34 | 显示全部楼层
还是有原因没有考虑到吧?
发表于 2013-7-23 16:26:28 | 显示全部楼层
装夹呢
发表于 2013-7-24 06:46:42 | 显示全部楼层
看一下机床四个角落的垫铁调平了没有,调一下转速避开共振区,
GMT+8, 2025-2-27 14:11 , Processed in 0.067736 second(s), 15 queries , Gzip On.
