查看: 2199|回复: 6
双轴承孔座涨紧芯轴MC9图档(附刀路)顶的后天发实物图片
发表于 2013-7-21 19:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 行中 于 2013-7-21 19:34 编辑 ! V* j% Y, b: a6 K& T- T
/ q& }7 h+ y5 g3 {! N
1 R- ?9 o: G5 |9 S0 @9 T* M
& H4 D5 \, m5 p; @MC9不能直接上传,后天一起发
 楼主| 发表于 2013-7-21 22:03:19 | 显示全部楼层
没人顶,再发芯轴粗加工后实物图
只有3MM刀盘,叫线切割还不如自己动手,15分钟就好  发表于 2013-7-21 22:06
发表于 2013-7-21 22:16:17 | 显示全部楼层
能不能改正一下?拧紧时螺丝的锥面不旋转?担心多拧几次后破坏了锥面部分而失去了精度。
兄弟,精度是靠那个台阶管正的,所以没有问题  发表于 2013-7-21 22:21
发表于 2013-7-21 22:27:59 | 显示全部楼层
不对吧?靠台阶?你留多少余量?0.5丝?2丝?如果没有余量了你怎么放工件,如果有余量了,你怎么保证内外同轴?这个东西我看只能靠四个变形瓣同步变形才能同轴和上下料。
兄弟想得很仔细,我加工50个零件,同心度很准,比打表不知准多少,速度上下工件大约30秒  发表于 2013-7-23 17:57
 楼主| 发表于 2013-7-23 12:51:07 | 显示全部楼层
没人顶,有实用价值的东西。还是说话算数,发图
发表于 2013-7-23 17:52:04 | 显示全部楼层
很普通的东西。。。
发表于 2013-7-23 21:13:10 | 显示全部楼层
我们做两端轴承位的时候 如果不是很长 一般是两端一起车 同轴度刚刚滴
7 o& K6 i5 v9 m- e' |. W大侠这种芯轴也有用过 个人觉得 你的锥度有点偏大
M16螺丝,这个锥度就随便搞的,但实际还行,装夹只要几十秒,同时车二个轴承孔我也车过,只是这个工件外面也要车螺纹(包胶用的)所以就用心轴  发表于 2013-7-23 22:00
GMT+8, 2025-2-24 08:57 , Processed in 0.088240 second(s), 23 queries , Gzip On.
