查看: 3371|回复: 9
行星减速机齿轮维修
发表于 2013-7-21 14:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        请教各位大侠,你们遇到行星减速机齿轮损坏怎么解决的啊,是整个更换减速机吗,成本又太高,如果只是更换齿轮,那减速机上的齿轮经测绘并不是标准齿轮,怎么进行替代加工呢,由于周围没有人进行交流,所以发上来求助各位大侠,谢谢!
发表于 2013-7-21 15:18:01 | 显示全部楼层
把几个行星轮一起换了。
发表于 2013-7-21 16:18:33 | 显示全部楼层
找原厂买配件。
发表于 2013-7-21 22:06:22 | 显示全部楼层
你是要变位齿轮吧?滚齿工都会干的
 楼主| 发表于 2013-7-21 22:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2013-7-21 15:18% m; u& m- v+ I
把几个行星轮一起换了。
& _2 Y- Z- [2 {$ W3 U' t5 F
自己重新按减速比设计是吗,我现在就准备这样干,谢谢
需要核对参数我可以帮忙!  发表于 2013-7-22 09:03
发表于 2013-7-21 23:22:22 | 显示全部楼层
我们一般换新的减速机,旧的修复,更换齿轮轴承就行了
 楼主| 发表于 2013-7-24 00:20:31 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2013-7-21 23:22 " O- g8 Q* @+ B
$ d6 Z/ d/ K3 x- R* m* {% U2 `. p
坏的太多了,成本上还是有点高啊. ?; Y6 P% B+ v
发表于 2013-12-23 15:42:31 | 显示全部楼层
可以找原厂要配件,要么就找个质量比较好的行星用
发表于 2014-1-22 10:36:10 | 显示全部楼层
行星齿轮减速机购买的时候就要选好型扭矩的计算这样就不容易坏 要是没有选好型 太阳轮比较容易坏
发表于 2014-1-27 13:10:22 | 显示全部楼层
我也经常遇到这样子的问题,有时候实在是没得办法就用线切割,用薄板子割出齿形然后往上面套,真是逼急了没办法!
GMT+8, 2024-11-25 15:54 , Processed in 0.059175 second(s), 24 queries , Gzip On.
