查看: 7341|回复: 15
振动轴承温升问题分析
发表于 2013-7-21 10:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 W* M% x2 t" H0 f. T, x7 u
* h7 i5 ?, ]0 L二手压路机振动轴承温升问题分析1、存在的问题; }! f/ ^+ p, Q. @* h8 J2 F) n
  在试车中,振动轴系统中存在较多故障,轴承的温度达到100~200℃左右;相当数量的轴承内孔与轴颈烧蚀。初始分析认为轴承存在质量问题,轴承外圈与端盖的轴向间隙过小,但同一产品却有相当部分使用正常,拆卸并测量轴向间隙符合设计要求。经分析轴承的材质、热处理硬度,确认采用的SKF轴承没有问题,再将轴承内圈端面与轴台阶端间隙(图1中A)适当放大也未得到改善。& ?) b( }  Q5 V  p4 f/ A0 K
图1 振动轮偏心块轴承系统
" I  n) O+ p3 _" ~- T
  2、原因分析
; @% o/ O7 e+ @  m* I  使用同样轴承及润滑油有些产品不存在问题,可以说明设计基本合理,就该系统存在的问题分析如下。0 i+ B. |- a$ |7 v
  (1)根据振动轴的结构尺寸,通过计算可知该轴为刚性轴,轴的微小变形而产生的振动对振动轴系统的影响极其微小。  r7 ?5 s; V5 [! i' j) a
  (2)根据轴承内圈与轴颈烧蚀现象,可以确认轴承内孔与轴颈存在一定的过盈量,两者在轴向力的作用下存在相对位移,轴承滚道在轴向力作用下很可能导致烧蚀,具体原因分析如下。
- {  k/ P6 n" l$ l3 w0 O% `  ①轴承内圈与轴颈过盈量的分析。
" Q3 v. [3 g+ n0 B0 t3 t, Q. V* o& Z3 N  轴承内孔的实测尺寸公差为:φ100°-0.022~φ100°-0.005;轴颈的设计尺寸公差为:φ100h6(°-0.022)。
. @  `9 K7 f; }. k: A5 N5 f  从数据可知,其配合过盈量极小,但实际上轴颈加工可能存在较大误差。其一,磨削加工时,操作者习惯按上差加工,从而导致公差带较多分布在轴的上差附近;其二,轴端加工的中心孔较大(φ16.3),使该中心孔实际精度误差较大,从而造成轴颈磨削时存在较大的圆度及圆柱度误差;其三,测量误差的存在使得轴颈实际尺寸很可能超越轴颈的上差;其四,左右2块偏心块与轴焊接时的变形,导致两轴颈同轴度误差的增加;其五,轴颈与轴承内圈配合处的润滑条件极差,通过分析,该配合处存在一定的过盈量,约0.01~0.015mm(在一定概率情况下)。$ J. e1 U: F* {+ j
  ②装配方式对轴承轴向和径向游隙的影响。+ {6 k+ R' b8 ~3 k6 Y
  该轴的装配方式为:
7 G$ ]2 B8 ?6 _# @  e  a、右端轴承先装入件1(内轴承座),再一并装入振动轮件2中;+ f' ], g0 H8 s4 z2 w" s
  b、将偏心块轴装入右端轴承孔中;9 u3 \; {, h( @) y) Q9 o& P
  c、将装好轴承的外轴承座3装入振动轮幅板4上,装前先测量和计算“A”处间隙,在件3和件4间调整并选用垫片而获得适当间隙“A”。
9 H! w. C/ P" b" Y9 ]  从以上装配过程中可以获知,由于轴承内孔与轴颈的配合存在一定的过盈量,将使两轴承内圈在安装过程中相对各自轴承外圈产生位移(左轴承内圈向左,右轴承内圈向右),结果导致两轴承的轴向游隙为零,实际的径向游隙为零(存在轴承单列受力接触状况)。
7 b3 |) Y" y  ?5 P4 I+ m  ③温升对该系统的影响。
' L0 d6 d7 w) ^: }  装配时的环境温度为10~35℃,使用中轴承受到激振力、摩擦力、偏心块搅拌润滑油及环境温度升高等因素影响,正常使用时系统的温度大约为90~100℃之间。0 l0 P) C/ k5 Q4 `+ o+ s+ u, C
  由于振动轴存在因温升而产生的线膨胀,加剧了轴承内、外圈之间的相互位移,导致轴承中滚子与内外圈滚道的弹性变形,滚道中的油膜受到不同程度的破坏。轻者温度可升高到120℃左右,重者滚道严重烧蚀;同时,轴承内孔与轴颈配合处受到轴线膨胀与过盈量共同作用下的位移,导致该配合处烧蚀现象。
0 o9 z3 e- M2 E$ b% D; B  3、解决办法
7 n) b* ]; h1 {  (1)通过以上分析,在工艺上采取将轴颈φ100h6的公差改为φ100-0.02-0.04,使其始终保持间隙配合。5 I- h- d+ k0 P+ J0 l' S1 y* G
  (2)轴承内孔与轴颈存在滑动配合,在安装方式不变的情况下,轴承轴向游隙就不易为零,轴受热膨胀而产生的轴向力将很容易使两轴承内圈自如移动调整(轴颈配合处的润滑也由于间隙的存在得以改善),同时大大改善了轴承径向间隙与轴承存在单列受力的情况。. N6 T$ W$ j" M% C& T
  (3)由于振动轮工况十分复杂,将图1中A间隙在计算的基础上适当增加,以确保轴承内圈的调整更加自如。通过改进,该系统运行十分稳定、可靠,故障率降至近乎零碎,加工、安装工艺性也大大提高;由于轴颈尺寸的调整,尽管使用工况较为恶劣、复杂,在使用中轴承内圈也可以自如、有效地调整(滑移)至适当的位置,滚道的负载状况较为均匀,大大提高了轴承的使用寿命。
, p; u8 E+ c$ ]( ?3 a! x9 Y/ G. A0 u% k0 N: @$ V
% J4 a# d9 M- u/ V
6 k# P5 ]) i8 h  j
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-7-21 10:34:42 | 显示全部楼层
图呢?
发表于 2013-7-22 07:31:27 | 显示全部楼层
楼主把这么多内容搬给大学分享,辛苦了.
发表于 2013-7-22 09:43:14 | 显示全部楼层
没看到轴系结构!没法分析原因!
发表于 2016-6-20 22:30:55 | 显示全部楼层
辛苦了,楼主,顶你
发表于 2016-6-21 13:15:33 | 显示全部楼层
很专业
发表于 2017-2-12 21:00:31 | 显示全部楼层
意思是将原来的过渡配合改成了间隙配合?
 楼主| 发表于 2017-2-13 15:27:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2017-2-13 15:28 编辑 " s4 a" \" D9 b$ B  Z0 [/ h4 Q; n( G
木糖醇咯咯哒 发表于 2017-2-12 21:00) `8 C) P' f% C/ g4 T  {( O
意思是将原来的过渡配合改成了间隙配合?
7 [( v  u+ m& F5 ~是的,,,,,,,,,,,,,, ~. }( H4 t. z4 y
发表于 2017-2-14 09:28:46 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-2-13 15:27
5 T/ B( j* E1 Z$ A是的,,,,,,,,,,,,,
+ S2 w9 W3 |1 c' Q! g6 ?, |那你的轴跟轴承不就有了相对运动了 ,   轴承还起什么作用啊
; G. v6 i; k# u  I4 z5 P
发表于 2017-2-14 12:45:11 | 显示全部楼层
不错,学习了
GMT+8, 2025-9-18 18:22 , Processed in 0.076347 second(s), 19 queries , Gzip On.
