楼主: 水水5
又小拆了个减速机,啮合不好噪声大,上图
发表于 2013-7-21 13:40:03 | 显示全部楼层
油的情况,轴承的情况,以及齿根裂缝的情况,都需要检查,因为造成齿根裂缝的原因还可能未知,暂时还不能确定是什么问题引起的。现在是找到了某一级别的原因,但是根本原因还有待进一步寻找和确认。! l# u& B9 ]: U; b  h
另外如果裂缝不能修复,就得考虑更换那一对伞齿副。如果有办法修复,就要考虑调整齿轮副的间隙。从你测量的结果来看,应该是间隙过大了,需要减小。可能在齿轮II与轴承之间会有个调整垫,可以追加若干调整垫(一般有0.1的,也还0.2的)来调整。
只是近似的并依赖于专业人员的经验。  发表于 2013-7-22 10:31
齿轮啮合程度的直观评估,最好用红丹粉来看接触斑点。另外,现国家齿轮标准GB/Z 18620.4-2002第四部分规定:接触斑点可以给出齿长方向配合不准确的程度,。。。,必须强调,做出的任何结论都带有主观性,只是近似的并   发表于 2013-7-22 10:30
大侠说的对,可是使用现场是修不了的,只能反厂了 另外啮合痕迹是否有问题,是否如haige大侠说的“可以”?  发表于 2013-7-21 16:07
发表于 2013-7-21 13:50:34 | 显示全部楼层
油品太差了,要加循环过滤系统。
, c& E4 N8 ?" ?3 t; P非受力面磨损应该是对面主动轮的齿顶刮痕吧?这种干涉造成,而且齿轮装配后有一个磨合期,磨合就是磨掉干涉部分。不见得直接跟噪音有关。不过会影响齿厚,最好做个标记,用一段时间之后检查是否有深化
看小齿轮这个情况,如果继续使用,可能要断齿了,还是返厂维修吧  发表于 2013-7-21 16:08
发表于 2013-7-21 22:16:12 | 显示全部楼层
把轴承仔细检查一下。。。10个变速箱噪音大起码9个都是轴承的问题。。。。还有你那变速箱减速比例是多少。。维修这类减速器 变速箱首先判断噪声的来源。。声音的类型。。 齿轮间隙的声音和轴承间隙的声音是有区别的。。。
oo?麻烦大侠明示齿轮间隙的声音是怎样?轴承间隙的声音怎样?我这个貌似随着输出轴的转动,每一圈总是从大到小再到大,像拖拉机经过由远及近又走过去一样,齿轮还是轴承?  发表于 2013-7-21 22:57
发表于 2013-7-22 08:43:06 | 显示全部楼层
我认为   是接触印痕装配的时候没调好     大轮大部分接触区在齿顶   就反应在小轮齿根    时间长了  肯定会磨坏掉   还有侧隙没调好,另外观察  弧伞齿的主动轮   有没有轴向窜动
 楼主| 发表于 2013-7-22 10:14:45 | 显示全部楼层
大侠们怎么又潜水了?啮合痕迹到底有没有问题嘛
我个人看法是:一是希望用红丹粉,一是认为接触斑点的看法始终有主观的成分。  发表于 2013-7-22 10:44
我在11楼回复了一点意见,请看一下。  发表于 2013-7-22 10:42
发表于 2013-7-22 11:42:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-2 13:28:35 | 显示全部楼层
00轴交角有没有调整好,侧隙用手感检测一下
发表于 2013-9-5 13:29:37 | 显示全部楼层
感觉是两轴的交角太小,导致小齿轮大端两侧面磨损严重。如果小轮位于正确的安装距上,且齿轮副的侧隙也正确,那么这种问题是无法通过装配修正解决的,需要返厂检查壳体、小轮、大轮等所有零件。
换了一对螺伞齿,已经修好啦,跑合了大概有一个多月了,没有噪音了,也没检查  发表于 2013-9-5 16:49
发表于 2013-9-8 06:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习。。。
发表于 2013-9-8 09:26:09 | 显示全部楼层
楼主分析问题仔细  学习啊  减速箱用在什么设备上啊?
GMT+8, 2024-11-28 08:37 , Processed in 0.052323 second(s), 16 queries , Gzip On.
