查看: 4657|回复: 10
请教:用加工完右旋内螺纹的刀具,能再直接加工左旋内螺纹吗!
发表于 2013-7-20 20:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
, g/ J0 u- H4 I3 f" G可是!    再直接加工左旋螺纹,刀尖老是崩刀!! ^, n9 Q: G/ p& f
( k* e% r3 s' f7 p& k补充内容 (2013-7-21 09:19):5 g' Z- P3 _4 R. W0 w
是否要更换  刀片下的刀垫!
发表于 2013-7-20 20:31:15 | 显示全部楼层
除非将后角磨得很小,又或者是你的螺纹比刀具大很多,否则,不能用同一把刀。
 楼主| 发表于 2013-7-20 20:39:41 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2013-7-20 20:31
( e- Z0 s( U8 r: x2 A; w, H除非将后角磨得很小,又或者是你的螺纹比刀具大很多,否则,不能用同一把刀。
5 |6 K( O- |* _$ b谢谢指点!再 加工的是1.5螺距的左旋螺纹!    你的意思是:加工左旋螺纹 要换左旋刀片 或 将刀杆倾斜! 以改变刀片的螺旋升角吗! 谢谢
挺明白吗,就是这样。  发表于 2013-7-20 21:24
发表于 2013-7-20 20:53:13 | 显示全部楼层
最好分刀加工,一个刀片也几十呢
 楼主| 发表于 2013-7-20 20:55:34 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2013-7-20 20:53 9 S% H% n" G# l; _4 {; T% `
最好分刀加工,一个刀片也几十呢
+ N$ t0 B/ T" [7 o
分刀加工??  是用专用的左旋螺纹刀片吗!
发表于 2013-7-22 20:31:43 | 显示全部楼层
我图我在 发表于 2013-7-20 20:55 & Z3 n* k/ S: v
. u, W/ k5 T, N1 e1 K; P/ y7 y6 c
没有什么左牙刀片,你买左牙刀杆,装上外牙刀头,反转加工就行; _( y8 |) [( B: y! W
发表于 2013-7-22 20:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
加工1.5的螺距的左旋螺纹不用换刀的,因为螺距小,螺旋升角也小,应该考虑从切削速速和背吃刀量,还有刀具的高低方面想办法。
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:26:53 | 显示全部楼层
打不死的草 发表于 2013-7-22 20:37   n6 c# M) k: Y
加工1.5的螺距的左旋螺纹不用换刀的,因为螺距小,螺旋升角也小,应该考虑从切削速速和背吃刀量,还有刀具的 ...
/ A0 @2 n# e( U% U5 {
1 F2 }2 u2 k$ P. H  @
我试过:加工左旋和右旋外螺纹时,不换刀可以! 但 在加工左旋和右旋内螺纹时, 特别是加工左旋内螺纹时,刀尖易崩刀!磨损也特快!
发表于 2013-7-23 11:50:16 | 显示全部楼层
估计左旋右旋跟刀具螺旋升角有关系,理论上估计行,可能实际刀具不如本身定义的左右耐用
 楼主| 发表于 2013-7-23 12:37:16 | 显示全部楼层
xia613 发表于 2013-7-23 11:50 1 v( J" o8 `) Q& B0 R7 n) G' Z
, B! S- h# c, O1 w# D
我也也这样考虑的!
GMT+8, 2025-2-24 09:03 , Processed in 0.070492 second(s), 23 queries , Gzip On.
