俺也出一道计算练习题——螺栓计算 |
比如,我现在的一个设计里,最小轴向需求预紧是17000N,承载后,轴向力是13万磅。哈,所以,前期预紧不能太大,
啊,我不是说这题。后面说得是“防松”。讨厌的微软拼音。这题里的螺栓相当于半个过载保护了。我是说有些情况下,考虑后期大载荷的时候,需要按最小轴向预紧需求计算。
后期即使承受大的轴向载荷也是有限的,超过3吨必须断裂。放松措施指的是啥呢。
也得分情况,比如后期要承受大轴向载荷的,可以考虑按照最小需求的1.2倍施加预紧。不过,对于周期载荷的,就得加放松措施。这个没办法,只靠预紧放松,靠不住啊。
嗯,第一牙螺纹这事儿俺回去考虑考虑。实际应用中,预紧力是由设计方制定的,标准扭矩,或者标准扭矩的三分之二。
另外,也可以按另一种极端考虑,那就是60%轴向载荷下的第一牙螺纹损坏。这个其实好算,屈服强度x一圈牙的切面积/0.65。用这个作为最大预紧力计算。不过依旧感觉没有什么实用性,呵呵。
所以,只是因为题目里没有个确切要求,于是就暂时按一种极端情况计算而已。其实,这也不能算完全没预紧,毕竟下半部的零件的重力能看成一种预紧,只是没有起到压实效果而已。
自然不能推到这么极端,但是因为没什么约束条件,所以这个预紧力总得有个由头。比如说,你希望承受摩擦,承受多少的震动。这个时候就可以计算预紧了。我前面不是计算了需要的最小周向了吗?
不知道楼主的标准,不过貌似吊装螺栓的安全系数都很高。哈哈
GMT+8, 2025-9-18 17:52 , Processed in 0.066765 second(s), 16 queries , Gzip On.
