楼主: 子子61961
俺也出一道计算练习题——螺栓计算
 火... [复制链接]
发表于 2013-7-20 23:33:19 | 显示全部楼层
只是觉得屈服后的变形受力是非线性的,藕断丝连接麻烦啊,估值了算了
估值也得有个大致的理论计算吧...  发表于 2013-7-21 09:00
发表于 2013-7-21 01:41:52 | 显示全部楼层
水平放置的两块钢板,一上一下摞在一起,中间用一根竖直的螺栓螺母连接。
上下的钢板分别受到向上向下的拉力,拉力过大时需要螺栓断开,保全其他零件。
螺栓规格为M24、8.8。其中间的部分,用车床将其车细一些以容易断开。
求拉力达到3吨时,螺栓断开。求解:螺栓细部的直径,和组装时的螺母扭矩。
抗拉强度:σb =800 MPa
屈服强度:σs = 800*0.8 = 640 MPa
拉断力(N) F = 3000 x 9.806 = 29420
螺栓最小径处的直径(mm) d = 6.843 = 2 x  (29420 / 800 /pi  )^0.5
螺栓最小径处的截面积(mm^2) A1 =36.778 = 0.25 * pi * d^2 = 0.25 * pi * 6.843^2
碳素钢螺栓预紧力(N) F0 ≤ (0.6 ~ 0.7) σs * A1 = 0.65*640*36.778 =15 299.65
拧紧力矩(N·mm) T  ≈ 0.2 * F0 * d = 0.2*15299.65*6.843 = 20930.1
======= 2013.07.21 11:30 修改 ===============================
常用M24、8.8 预紧力Fv(KN) = 155 ≈ 0.7 σs
M24螺栓最小径处的截面积(mm^2) A1 = 346.361 = 0.25 * 21^2 * pi
M24碳素钢螺栓预紧力(N) F0 ≤ (0.6 ~ 0.7) σs * A1 = 0.65*640*346.361 =144 086.2
削径处的直径(mm) d = 16.618 = 2 x  ((29420+144086.2) / 800 /pi  )^0.5
削径处的的截面积(mm^2) A1d =216.894
削径螺栓预紧力(N) F0d ≤ (0.6 ~ 0.7) σs * A1d = 0.65*640*216.894 = 90227.9
削径螺栓拧紧力矩(N·mm) Td  ≈ 0.2 * F0d * d = 0.2*90227.9*16.618 = 299881.4
感谢 动静之机 老师指导,俺会再修正。  发表于 2013-7-21 09:23
LIAOYAO大侠,有坑有坑~~~螺栓最小径处的直径(mm) d = 6.843 = 2 x (29420 / 800 /pi )^0.5时,表示拉力和预紧之和为3吨哦。就是说接着算预紧的时候,拉断力会因此减小。。。。  发表于 2013-7-21 09:18
发表于 2013-7-21 08:49:04 | 显示全部楼层
学习中
 楼主| 发表于 2013-7-21 08:58:58 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-7-21 02:41
抗拉强度:σb =800 MPa
抗拉强度:σb =800 MPa
碳素钢螺栓预紧力(N) F0 ≤ (0.6 ~ 0.7) σs * A1 = 0.65*640*36.778 =15299.65
谢谢LIAOYAO侠回帖~
看了前三行,觉得很佩服,单位都认真地写了。需要的计算结果也用颜色字体表明,非常认真细致。
然后就是想说,第四行有点问题,螺栓拉断时,受的不只是3吨的力,如前面朋友所述,还有预紧力。
所以还得继续推敲一下。最后一行的公式比较重要,同时也需要一点注意。
LIAOYAO + 1 感谢指导
发表于 2013-7-21 09:45:02 | 显示全部楼层
楼主本身的条件不全,你要求有预紧力。那么预紧的目的是什么?我觉得是以开始能承受另一块钢板的自重,保证先不脱开。那么这个自重是多少?两个思路:
1,如果只是按照0.75的屈服极限去算,也得到一个预紧力。但是前提是要有截面积。那么截面积计算,我想可以根据材料的最大抗拉强度计算 0.75*800*A+T=800*A 可求出半径,然后就可以求出预紧力来。
2,如果你自重很小,那么就直接可以用800*A=T,预紧力很小,可以忽略。就像吊钩一样,不需预紧。
你可以按照方法1去算。看看计算跟你的有多大差别。具体你怎么用,那就看你了。  发表于 2013-7-21 10:00
这个预紧力内容比较模糊。但至少,螺母拧紧的时候,肯定是有一个对螺栓的拉力的,这个是最基本要有的力,简单来说只考虑这个力就可以,其他的钢板弹性变形可以先不去管。  发表于 2013-7-21 09:52
发表于 2013-7-21 10:02:33 | 显示全部楼层
这种安全螺栓,预紧力的大小值应由额定载荷乘以工况系数,这种情况要求比较高,国人过这种螺栓喜欢加个弹垫,预紧力打的扭矩还是国外标准,结果预紧力比原来大了,结果就是螺栓总在正常工况断掉
子子前辈大侠如给出预紧力系数,如0.6-1,钢板材料,再去求解直径,这样是否更明白点
在这里,预紧力简单地就是指,螺母用一定力矩对其旋紧时,产生的螺栓内部轴向拉力。这样问题就简化为,轴向拉力,负载拉力,细部屈服力,这三者之间的关系了。  发表于 2013-7-21 16:59
预紧力大小计算与所受载荷无直接关系,但预紧力到底多大范围,结合面联接的紧密性到底怎样,螺母的扭矩到底取多少,这些值应该受载荷的限制,自己有这些疑问,才想前辈能否给出多点信息,希望大侠指正  发表于 2013-7-21 12:04
谢谢你的详细回复。额定载荷俺的理解就是3吨,不知道理解错误没。预紧力俺的理解是与额定载荷无关,因为M24的螺栓,正常拧紧其力就超过3吨了。加弹簧垫确实是个比较麻烦的事儿,因为会影响螺母的扭紧力矩。  发表于 2013-7-21 10:24
发表于 2013-7-21 11:31:27 | 显示全部楼层
星火燎原1992 发表于 2013-7-20 23:31
承受预紧力和工作拉力的紧螺栓连接
设所需工作拉力F0,工作拉力F,螺栓总拉力F2=F0+cb/cb+cm F=F0+0.3F=30KN ...
预紧力为F0,不好意思写错了
发表于 2013-7-21 11:41:30 | 显示全部楼层
抗拉强度:σb =800 MPa
发表于 2013-7-21 11:50:49 | 显示全部楼层
参与下。
借用下LIAO的资料:
抗拉强度:σb =800 MPa
计算预紧力。因为题中无特殊要求,按照自锁计算。
普通螺纹,牙型角b=15度,螺旋角v=arctan(3/(24*pi))
则,未预紧时,产生松动的周向力须小于:G*tan(arctan(f/b)+v). f为摩擦系数,G为下部零件的重力。
因题中未指明可能出现的周向力大小,亦未出现需要考虑切向承载的部分,故,这个预紧力可以为0?
如果预紧力可以为0,那么就是LIAO的计算升级版。
拉断力(N) F = 3000 x 9.806+G = 29420+G
螺栓最小径处的直径(mm) d = 6.843 = 2 x  ((29420+G) / 800 /pi  )^0.5
碳素钢螺栓预紧力(N) F0 =0
。。。。这个结果如何?等待挨砖。
 楼主| 发表于 2013-7-21 12:57:58 | 显示全部楼层
常用M24、8.8 预紧力Fv(KN) ...
抗拉强度:σb =800 MPa
LIAOYAO大侠好,再次感谢您的认真回复。
俺计算时是用Excel算的,所以对着单元格,输入你的数据,分析着你的思路。有如下一些注意。
第一:
第二段第一行里面用下划线标出的800,这里如果应力到800确实是断了,
但是我的理解是达到屈服强度也就是640时候,螺栓就开始屈服变形了,所以我不太建议用800来算。
实际上,我们在工作中用的是640的85%,更保守一些。
当然这个值取决于各设计者的感觉,但我还是觉得800有点大。
第二:
您最后一行用的公式很好,其中的直径d,您用的是细部直径16.618,
而我最近在其他资料上看到,此处应该代入螺纹公称直径,也就是24.
因为此处的螺母旋紧扭矩,实际是根据螺牙处的摩擦力来计算,所以应该是用公称直径。
顺便说一下,这道题是我去年年初遇到的,当时我的计算笔记里,用的也是细部直径,呵呵,英雄所误略同。
实在不解,为什么没有人提到“残余预紧力”,事实上在拉断的时候的力应该为“残余预紧力+3t力”。残余预紧力大小约为预紧力的0.1~0.6,按工况确定。这个是机械设计基础的典型问题。不解  发表于 2013-7-22 12:37
LIAOYAO兄客气了,以后有其他问题时,还希望继续交流切磋。  发表于 2013-7-21 21:24
如果说是“失效”俺就有不同理解。考量点会更多,安全系数会用3 。螺栓拧紧力矩部分因有系数0.2为可变,俺会再核对参数不同时的数据。 再次感谢 子子 老师详细的指导。  发表于 2013-7-21 18:05
俺对 “要求拉力达到3吨时,螺栓断开 ” 理解是断开而非变形,屈服后有强化阶段,虽然上下两板已经不密合,却未断开所以才选用 800 来算削径。这是不考量疲劳和潜变。  发表于 2013-7-21 17:50
我个人觉得,应该主要考虑切削处,将这部分看成螺纹的最小截面,这样计算出来的结果要小。  发表于 2013-7-21 16:59
2,那么上面计算是按照M24的螺栓粗的地方去算切削处的地方。  发表于 2013-7-21 16:57
eddy大侠的点评,提到了预紧力和载荷比,这点挺有用。就是说螺栓选小了是达不到效果的。另外预紧力,在这里主要是指拧螺母的时候所造成的力,主要与螺母扭矩有关。  发表于 2013-7-21 16:57
有几个疑问: 1,根据大家的计算过程,预紧力是负载力的3倍左右。而如果单从M24螺栓本身的预紧力与总载荷比来看,大概是A*0.75*640:A*800=6:10 2,如果没削过,控制螺栓预紧力的最好方法是延长法和用应变片测试。  发表于 2013-7-21 16:49
LIAOYAO + 1 感谢指导
GMT+8, 2025-10-16 01:12 , Processed in 0.069522 second(s), 16 queries , Gzip On.
