楼主: kevin@seu
590枕式包装机横封问题
 楼主| 发表于 2013-7-22 12:16:28 | 显示全部楼层
huangyan-1 发表于 2013-7-22 10:38 % h5 s  D% ^: U4 E
是不是刀的问题呢
; a# y& M5 X" ]9 ]! S刀的问题可能是什么?* d1 J; A1 A5 H0 r9 `
发表于 2013-7-22 19:52:17 | 显示全部楼层
kevin@seu 发表于 2013-7-22 08:33 % @5 N8 M% M0 }# P6 M& A- |" ?' Y
上下刀不平衡是什么意思?刀装歪了?
/ r( G1 R% e+ K* U; j8 q0 ~: O' g' H不知道你们的刀座是不是如下图那样的,如果是,中间安装的刀槽在装到时候不平衡导致。: n. O: {1 d4 V# B; L8 O# j8 u0 J, @
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:36:15 | 显示全部楼层
bill06 发表于 2013-7-22 19:52
1 @5 u9 ?# x! l9 {, N$ w不知道你们的刀座是不是如下图那样的,如果是,中间安装的刀槽在装到时候不平衡导致。
+ x/ V& V% B- U. Z我的刀上刀是尖的,下刀是平的。他是靠上刀切断的  D% q8 l( G0 f; u. H7 f
发表于 2013-7-23 10:54:12 | 显示全部楼层
跟时间有没有关系,是切好后一拉就开了,还是直接就没封好
 楼主| 发表于 2013-7-23 12:14:19 | 显示全部楼层
lmgx888 发表于 2013-7-23 10:54
/ _5 n$ ]! A" F7 k, Z5 [' E跟时间有没有关系,是切好后一拉就开了,还是直接就没封好
) b. f  n- i! s, e9 E3 S
没封好,有开口
GMT+8, 2025-2-23 12:37 , Processed in 0.060158 second(s), 15 queries , Gzip On.
