查看: 5657|回复: 11
想买个丝杆护罩,求大家推荐些
发表于 2013-7-20 09:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,红色的是丝杆,绿色是丝杆螺母。
, Z1 i6 b% {% v' H) A6 N3 `9 D- |  \6 p; }需要一个护罩,套在丝杆上,装在螺母上,可以伸缩,行程150
6 x, K2 ?+ G4 L) G, m5 L. J% ]" \+ y% M+ v% R* W6 g# G$ v
有卖这样的护罩的厂家没?推荐几个
. D: y+ }8 v/ Q' A/ Y+ a
 楼主| 发表于 2013-7-20 09:36:10 | 显示全部楼层
三维图是很久以前画的,现在设备已经做好了。三维图上线轨没显示,零件有些错位应该是软件问题。; L. @, H5 E& g$ F# E- V$ j8 H
大家别计较,重点是有没这样的丝杆护罩
发表于 2013-7-20 09:53:08 | 显示全部楼层
滑轨的皮老虎能OK啊
发表于 2013-7-20 09:53:43 | 显示全部楼层
阿里巴巴   搜索    风琴防护罩
发表于 2013-7-20 09:59:35 | 显示全部楼层
河北的好多厂家做这个。一个电话就可以了。' u' r  v% e6 S$ j3 K4 t+ d6 ~  L
我们公司用的就是这种。伸缩的。很便宜。  发表于 2013-7-24 19:18
 楼主| 发表于 2013-7-20 11:38:35 | 显示全部楼层
huyinkun 发表于 2013-7-20 09:59
3 g: e5 \3 C) ?, b" q5 |% d$ P/ K河北的好多厂家做这个。一个电话就可以了。
/ B4 y' |: ]5 n' N9 v
嗯嗯,谢谢
5 c9 [/ Z/ N) l# O9 ?
发表于 2013-7-20 12:40:39 | 显示全部楼层
螺旋钢带防护套比较好
发表于 2013-7-20 16:28:58 | 显示全部楼层
你的丝杆另外一端不用支撑,再用风琴护罩有些困难,需要自己单独做个支架固定风琴罩
 楼主| 发表于 2013-7-20 21:09:36 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2013-7-20 16:28
! c+ W( p6 f8 A6 A, P你的丝杆另外一端不用支撑,再用风琴护罩有些困难,需要自己单独做个支架固定风琴罩
) D" l8 m( Y% i+ x
谢谢,我已经找到专门做丝杆护罩的了,前端直接用卡箍固定,后端用卡箍固定在丝杆螺母上就行了1 Z$ ^$ Q+ ~/ U$ ~/ u) x
对。和我们公司一样的方式。  发表于 2013-7-24 19:19
发表于 2013-7-20 21:38:42 | 显示全部楼层
891154223 发表于 2013-7-20 21:09 ! C) D. Z1 }9 H( |% L! M
/ Q& ^% ]$ C# c) Z) F$ E, y“前端直接用卡箍固定”
) H: w' p- }5 C# {
( f3 S: q+ M0 z( W) V( E你的风琴罩和丝杆一起扭转?% e9 i* G9 m8 K$ g* I! U
; y- L. n6 H" ^8 [, _% [3 Z
差点出错了,谢谢提醒  发表于 2013-7-21 21:53
GMT+8, 2025-2-27 14:11 , Processed in 0.077622 second(s), 22 queries , Gzip On.
