查看: 4238|回复: 14
锻件加工螺纹好加工吗,用什么刀具比较好
发表于 2013-7-19 22:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件加工螺纹好加工吗,用什么刀具比较好  ? 各位给推荐下。
发表于 2013-7-19 22:47:45 | 显示全部楼层
回火没有?
发表于 2013-7-19 22:48:09 | 显示全部楼层
常规刀具就行
发表于 2013-7-20 00:29:58 | 显示全部楼层
量大而且简单外螺纹,用滚压,可保留锻件韧性。精密螺纹通常都是去除材料加工出来的,要求高还是要车镗磨
发表于 2013-7-20 09:41:46 | 显示全部楼层
伊斯卡的可以
 楼主| 发表于 2013-7-21 21:39:04 | 显示全部楼层
浣溪沙 发表于 2013-7-19 22:47
6 r' @+ g4 I9 C) @回火没有?
: ~( X8 U) _/ f1 a% F  y- g, A3 `
锻件有回火的?  回火 没回火 您都给分析分析
' d4 T  A: W- i; I: x+ g/ t5 ?; m, g; h- I" c2 u
 楼主| 发表于 2013-7-21 21:39:38 | 显示全部楼层
东莞-唐 发表于 2013-7-20 09:41
; M, u3 y7 {$ x9 N9 `! s1 ]伊斯卡的可以
  E3 }: a" [  O3 o
伊斯卡的什么牌号?: c) ^  u/ b+ |, Q
发表于 2013-8-5 21:55:23 | 显示全部楼层
代价有点高啊
发表于 2013-12-16 16:37:54 | 显示全部楼层
学习中。
发表于 2013-12-16 18:43:01 来自手机 | 显示全部楼层
yt15磨把就好,量多建议成型刀
GMT+8, 2024-11-17 03:45 , Processed in 0.053961 second(s), 16 queries , Gzip On.
