楼主: 肉哥
加工中心用螺旋丝锥,下到深度的那个地方总会破损。
发表于 2013-7-20 21:03:09 | 显示全部楼层
1.刚性攻丝对机床的要求很高  精度高走刀可以快一点。你的转速太慢了,像我们加工m10*1.25我们的转速是1000r/min 走刀是1250mm/min。, d# A: u! f) q! V3 v/ e
2.刚性攻丝要加M29楼主15mm处破损估计是没有加M29。
; [( Y7 E* a4 m6 J( f6 z' {/ c3.楼主钻孔时可以深度深一点防止攻丝时铁屑挤压。
 楼主| 发表于 2013-7-24 22:42:39 | 显示全部楼层
我这各设备精度还算可以吧  因为过去没用丝锥做过螺纹,所以一直是搞的很慢的速度,因为心里面没谱 不知道应该什么速度。
1 m/ t9 ~; L( F, b2 V. M8 _3 l. V2 C: |, ^
我攻丝用的是豆油,效果感觉比攻丝油好点,缺点就是冬天会凝固。。。
 楼主| 发表于 2013-7-24 22:43:55 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-7-19 22:54
; s. t' z& p1 }4 }2 h$ j' M+ X1)底孔孔口无倒角, ?# b0 w9 E" a8 E
2)刚性攻丝
8 R1 v* V2 L' t4 Y' }3)攻丝时转速过低
7 v" ~8 \" e+ x- x
倒角是D+0.4   刚性攻丝,转速是很低 S60  F90.。
D+0.4太小了。  发表于 2013-7-25 20:19
 楼主| 发表于 2013-7-24 22:45:25 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-7-20 12:16
8 T& Y' S- N8 e- i% BM12的用车床我都开500攻丝,加工中心都是800。楼主牛人,60转也能干,佩服丝锥的质量,也佩服楼主的本事…… ...
8 F2 _' P+ Q; }% ?$ K/ ~你好 您用的是什么丝锥啊 螺旋的么 ?合金还是白钢的啊。。。我用的是白钢的
+ ^+ F; T  F% h9 d2 J1 @" h# [如果您也是用白钢的丝锥M12 S800的话 那我M14的搞个S600 看来没啥问题呗~
% b/ t2 K+ I0 w/ J9 G# }( l" V. ]
发表于 2013-8-25 01:26:13 | 显示全部楼层
500转,线速太高
发表于 2013-8-28 17:27:48 | 显示全部楼层
我以前也遇到过这种情况,后来把快换夹头换成钻夹头就没事了。
发表于 2013-8-28 18:34:01 | 显示全部楼层
上个图呗,把具体情况加工材料、硬度、孔深,用OSG是哪种丝锥?
发表于 2013-8-28 18:53:29 | 显示全部楼层
      寿命到期了呀............
发表于 2013-8-28 18:58:02 | 显示全部楼层
学习学习。
GMT+8, 2024-11-29 04:05 , Processed in 0.053737 second(s), 15 queries , Gzip On.
