楼主: xiepan
转盘主轴结构 请大家帮忙指正
发表于 2013-7-19 17:59:17 | 显示全部楼层
我的轴用的是角接触轴承。精度好一些!
发表于 2013-7-19 19:21:41 | 显示全部楼层
联接法兰盘直径觉得小了,上轴承选择圆锥滚子轴承可能会更简便些,1.8m的圆盘是保持均载还是会有偏载情况发生,考虑综合工况的话还是要联系实际应用进行计算。
发表于 2013-7-19 20:05:06 | 显示全部楼层
     没有过定位,他的轴跟转盘只是孔配合,相反,需要设置几个径向的螺钉来锁定轴和转盘,因为 使用的是深沟球轴承,几乎不可能保证转盘不会上下串动,即使你上边那个深沟球轴承有端盖定位了。 最好还是用成对的角接触或者圆锥滚子轴承来定位主轴,这样就不用那个平面轴承了,如果转盘受轴向力比较大,也可以用平面轴承,结构上,你保持现在的,然后用螺钉 联接轴和转盘就行了
发表于 2013-7-19 20:43:57 | 显示全部楼层
平面推力球轴承不便拆卸和承载能力不足,转动主轴欠限位,偏载会产生主轴摆动,深沟球轴承需要固定内圈才较合理!
发表于 2013-7-19 20:45:03 | 显示全部楼层
下面深沟轴承不用限位锁止么?设置个孔卡都好啊~!
发表于 2013-7-19 20:58:29 来自手机 | 显示全部楼层
1。楼主图上的剖面线有些问题,估计楼主也是比较匆忙简单做了一下。
2。不知圆盘上的东西是否对称放置,圆盘下部是否有支撑轮,1米8不是个小直径,如果偏载的化会导致圆盘变形。
3。如果没算错的话,楼主用的是6212吧?外径110内径60,厚度22。如果载荷都集中在主轴中心附近的话,这个重量,可以采用背靠背圆锥滚子轴承。这样,结构也可以简化。
那,这样的话,重量主要由支撑轮承载的。所以中间的结构主要起定心作用。没必要使用推力轴承的。直接用两套深沟球轴承就可以了。当然,轴承孔结构也要变动一下,出阶梯孔,让深沟球轴承也承担一部分重力。  发表于 2013-7-19 21:37
圆盘上的东西为对称放置,, 下部加支撑轮 另 : 上部圆盘外圆周上是安装的夹具,主要重量都分布在外圆周上  发表于 2013-7-19 21:29
发表于 2013-7-20 11:36:09 | 显示全部楼层
你这个不就是理瓶机转盘吗,这个结构还差个轴的定位吧
发表于 2013-7-20 12:10:51 | 显示全部楼层
像1.8m的转盘,载重700kg,最好用回转支承,运转会很平稳。
回转支撑成本太高了  发表于 2013-7-20 14:08
发表于 2013-7-20 13:36:14 | 显示全部楼层
都好专业啊,学习了
发表于 2013-7-20 14:40:45 | 显示全部楼层
上端轴承用一卡簧定位更好些,
结构太复杂,直接用一盘外齿轮回转支撑即可。、
好想法,我们做过的2000m的大转盘,下面用大齿轮比直接平面轴承稳定性能好了很多,还是高速的  发表于 2013-7-20 14:46
GMT+8, 2025-2-21 03:51 , Processed in 0.059461 second(s), 16 queries , Gzip On.
