查看: 2369|回复: 4
为什么我扫琼完了一边是扁的?
发表于 2013-7-19 15:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在看一个螺旋线扫琼视频后学着做,只是我画的引导线没那么复杂。视频里面也是螺旋线画好,线的一端画一个圆形,然后扫琼就出现弹簧了,也没看见出现我这种情况。那么请教一下,另一端该怎么改?我用直线扫琼的时候为什么不会出现这种情况。谢谢。
( G" ?' |  `! k9 |" I+ ^( ?
5 ^5 z8 W& @' d2 x2 I
! J+ F1 K  G( e/ l3 S8 I# e
参与人数 1威望 -1 收起 理由
LIAOYAO -1 广告贴
发表于 2013-7-19 16:07:53 | 显示全部楼层
轮廓和路径没垂直,选项中修改一下,或者就是草图基准面没垂直。这是proe?
发表于 2013-7-19 18:36:50 | 显示全部楼层
好久没用ProE了,扫掠有一个属性需要改一下。
发表于 2013-7-19 19:49:30 | 显示全部楼层
+ q/ E; O6 D7 M+ y% S. t
如上图所示:用CSYS坐标系来定位
9 x9 |& d3 E& q7 O; g! u" Z/ f/ s& G/ K1 N4 g9 O7 q7 S/ t4 }1 x
如上图所示:选取状态
0 F! L/ U! j) t( {1 O! }) H6 l4 b7 \
如上图所示:画好了截面 园,这个园是垂直与曲线的。
1 P# w/ g/ L* N1 _% ]4 W, [如上图所示:使用的扫掠2 L3 ^, B3 ~/ M4 M) j* m. _8 I4 g
, w* w- Y' z7 m' S) j3 g0 P
如上图所示:使用的扫掠
如上图所示:最后的效果图
: E) @4 A9 K/ D6 Q/ x) |" m
如有不懂请Q我!另外这些都是非常基本的UG操作,也需要你多加练习才能熟悉的,我这里有些免费的教程,有需要的朋友可以加我Q:626418133, r3 m9 S8 J3 u1 B  L- I5 O2 d
参与人数 1威望 -1 收起 理由
LIAOYAO -1 广告贴
发表于 2013-7-19 21:56:29 | 显示全部楼层
你这软件我不会,如果是proe的话很简单,画弹簧的轴线,然后再画弹簧截面圆在的那条线,再画截面圆,输入节距就行了
GMT+8, 2025-2-25 14:33 , Processed in 0.059365 second(s), 18 queries , Gzip On.
