楼主: 动静之机
一个简单的考题考倒一大片! ---- 续IV
   火... [复制链接]
发表于 2013-7-21 11:06:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 子子61961 于 2013-7-21 12:30 编辑 ' L. {2 B" w, p, ~; E1 T4 S
繁星ian 发表于 2013-7-21 11:59 % `3 z& w& ^" t4 s, \/ L7 [! r
用ADAMS模拟仿真应该也能做出来吧?很好奇子子大侠怎么用两只手转硬币的,感觉好高的难度!另外,想求证下 ...
% c2 E% }/ Y3 E0 V$ q
' ?" V. B% c1 ]谢谢回复。你您所述,转硬币只是获得思路的一个途径。并没有真的拿量角器去量。8 z% ~: Z. A# E% B$ ^- y' Y2 P
在纸上画已经画不出啥了,手边正好有硬币,就拿来试验了。4 l7 P1 z) w) d
0 Z  ~3 A- o- }' y; @9 T: J' u第一次转硬币是用左手压住轮2和轮3,右手转轮1,
$ f- k) x* o3 b/ u) i# t3 U* m然后发现轮3转得比想象要快很多,所以有了第二次的答案,也就是贴图那张。
. U5 w$ p) j3 w) ~要注意,俺用的是一分硬币,边缘有锯齿的可以相互啮合转动。
  ?0 G. R, p& {如果用一元钱的硬币,是不容易模仿的。; G) L8 ]+ m& t* {) n0 ?
" `, C! T3 [- C! F4 O& l; M
第二次转硬币,是只旋转两枚硬币,看他们的动作关系。4 ~, ?$ }  v6 D; ^, }
发现的问题是:两个一分硬币,一左一右接触放置,都是1字朝上,8 x3 ^( s0 D7 }6 N! {3 G5 E% L* W
然后让右边的硬币,保持1字朝上,移动之,移动到左边硬币的正上方,1 i( g! o* x- B8 z+ ~2 e
这时候左边硬币的1字是指向哪里?试试便知。
. E+ o5 `4 ?7 v5 h# D有了这次理论基础,才得到的第四次答案。) S4 O! L6 T; c  Z
' C/ D" I* ]" `. V, v+ b5 m+ }感谢楼主动静之机大侠的帖子。
7 R% t$ X- G' G# [9 N* o
1 B% d6 C9 `8 z. Q) T( u7 e
说实话,现在354还是373,我已经分不清了。。。。  发表于 2013-7-21 12:15
大侠看下楼下,更正完毕  发表于 2013-7-21 11:37
发表于 2013-7-21 11:35:58 | 显示全部楼层
好,感谢子子大侠的指证,做一个修正。
1 h5 P# x* X$ s4 g上次模拟的时候,齿轮齿条配合的直径输入小了一半,导致出现轮1转角出错。抱歉。- K2 I! l. W9 ?. q2 \. S
这次更正完毕。' ]* G$ ^. m2 H4 T7 g, o, p! m
同时修正推理: (红色为上次错误点)
' G4 ?( _1 _/ H/ q3 k轮2相对不转轮1的公转角: 2*R*sin(pi/3)/R=99.23度。
' \1 J0 N7 f$ G! z  G, P: a轮2相对转动轮1的公转角: 99.23*2=198.46度。% f  Q$ |8 B" g- o( Y/ @  I1 `
轮2相对轮3的公转角:2*R*pi/3/R=120度。(因为轮2的公转同轮3自转相同,故实际公转角为计算值一般,即120/2=60度)
/ @! k. b" Q: v3 h  ~- G轮2自转角:轮1自转角=114.59度。
' E: H% W  a4 g则轮3转角:198.46+120+114.59=433.05度。(修正结果:198.46+60+114.59=373.05度)
# j8 G2 P$ B8 ]; Y
下面附运动仿真图。(轮1逆时针转)
  \4 ]5 h8 B2 p3 \" P起始位置。! d9 s" |  @9 E
" G  e. x! d! Q& o; V' A( }4 s
终止位置" B8 Z; ^! ~* s
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
大侠,你得亏没问轮2转多少。。。不然还麻烦了。  发表于 2013-7-21 11:56
哈哈,那就是还有子弹。  发表于 2013-7-21 11:51
“。。。你们被包围了,赶快投降吧~~~~” 忠贞的战士们用回敬一串突突突。。。  发表于 2013-7-21 11:47
另,如果这个还不对,我就投降了。实在再找不到突破口了。  发表于 2013-7-21 11:39
补充,因为仿真时,我没有计算严格的键码位置,所以,终止位置的图实际上,轮1和轮3还未贴合。也就是,轮3还应再转一点。  发表于 2013-7-21 11:37
发表于 2013-7-21 12:22:25 | 显示全部楼层
PS,订正,请按354.6作为结果。找到问题了。
俺在 续I 帖子里一样严重搞错过,呵呵。 知道哪里错,就学到了。  发表于 2013-7-21 12:43
按圆心轨迹法计算,则有,因相对1公转产生的轮2自转角120+60=180。因相对3公转产生的轮2自转角120-60=60。故最后结果依旧是354.6。补,此结果以在仿真中测量验证。阿,大失败啊。  发表于 2013-7-21 12:34
轮2圆心的相对轮1的运动轨迹不是直线,依旧是以2R为半径的圆弧。故此,上述计算出错。无视上面好了。  发表于 2013-7-21 12:31
动静之机 + 1 出差回来,加分晚了,抱歉啊~
发表于 2013-7-21 13:01:53 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-7-21 11:35
- P$ f3 s: j: T+ B, \: p( i好,感谢子子大侠的指证,做一个修正。
  X1 D& q6 I% b- `: J, c; l4 d上次模拟的时候,齿轮齿条配合的直径输入小了一半,导致出现轮1转角 ...
' S* y5 B; T; m: [ 连杆怎么没加上呢,我把连杆加上后感觉相差太多了,越来越迷惑了。6 A: }* X# p) p6 _, }! _
轴线间距限位,没必要用连杆。配合用齿轮配合来做就行。  发表于 2013-7-21 13:10
发表于 2013-7-21 13:13:49 | 显示全部楼层
星火燎原1992 发表于 2013-7-21 13:01 5 E# F& w: y9 s% T. J; I
+ a( Y( Q0 J; H7 |9 ]
连杆2相当于行星架,怎么能不考虑呢' P  X" H# g/ o7 B8 |: t. l
你再琢磨琢磨  发表于 2013-7-21 13:50
发表于 2013-7-21 13:27:40 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-7-21 13:22 ) x3 f' H. f: a6 b9 T
+ Y+ T& j' @, P( W" A9 E$ r
找到问题所在,也是一件了不起的事儿。俺在第四次交卷时也体验到了。* M/ C: d& D* s! [2 l
+ B9 P4 M8 z+ g8 T6 v
前面有朋友问转硬币的事情。俺在想,如果有台3D打印机,画个图,打印出来实物,哗哗一转,结果就出来了。) Z# Z" o7 d% e
结论:科技使人变懒。6 ~' ^- T$ c3 A- |- e0 K5 _8 e
/ Y3 t& b* M+ v; P* f8 r; d
当然了打印实物也不会告诉你角度2倍的关系的,况且如果打印三个齿轮的话,最后轮1和轮3接触的时候,也会干涉的。
子子大侠有时间的话,希望看一下49楼,看看俺的理解是否正确,谢谢!  发表于 2013-7-21 18:56
发表于 2013-7-21 15:25:16 | 显示全部楼层
今天看了一下帖子发现昨天考虑不周啊,这个题目的关键就在三个轮子间的纯滚动,这道题我的思路是:先以第二轮为研究对象以它为参照物,那么我们首先可以让第一个轮子顺时针公转60°但是转的时候要保证第一个轮子的接地点不变,那么第一个轮子本身得逆时针自转60°。然后以第三个轮子为参照物那么另外两个轮子顺时针公转60°同样要保证第一轮接地点不变,那么第一个轮子本身又要逆时针自转60°。所以答案应该是。昨天的结论再加120°
动静之机 + 1 恭喜您走出了迷宫。您的描述那么多,就是不.
发表于 2013-7-21 18:54:02 | 显示全部楼层
( s+ G/ ]4 }. U* V& Z
0 N/ ]6 Z8 g- ^  a
, a6 `6 G- D% _# r
回大侠,俺这里是说一种解题方法。另外,看了楼主子子大侠的回复,俺发现俺的回答中的错误。又学习了。  发表于 2013-7-21 21:24
欢迎加入讨论。您是来出新题的么?您是来解释题目的么?  发表于 2013-7-21 20:59
发表于 2013-7-21 21:12:06 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2013-7-21 19:54
7 A0 Z# J5 E! o2 w7 `$ `3 K. @
翔梦你好,看了你的回复,画图辛苦了,图片挺漂亮,就是字小了点儿,下回写大点,自己和别人都好阅读。8 P* i. x" z; z" f0 M
, J. f: z8 V: S$ ~1 k& Y$ t
然后就是,楼主的题目,是板子不动,轮1转动,也就是你画的最后一幅图的样子。' L' n6 J. K/ i' _1 u& W
( Q# F1 ~5 X" A- `7 c之后就是,下面图片里,倒数第三行,轮2应该是旋转120度,这也是此帖的难点之一。
% a$ {/ p( a2 s6 L, F
! h3 Q6 @0 y. y最后就是,最好用足够的说明性文字能够明确地表达出你想做什么,别让别人产生误解,) P9 `) F& c2 ]. [% m! d9 J' K
说实话你想干什么我也没太懂,只能是猜。工作中如果报告写成这样,是要被减分的。3 M+ C' C: G5 I7 `
- P2 g  I# s+ V5 r6 [
发表于 2013-7-21 21:21:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 翔梦随风 于 2013-7-21 21:26 编辑 ) C" `; F) G, d- o
子子61961 发表于 2013-7-21 21:12
( r# z  U% B4 ~% B0 h翔梦你好,看了你的回复,画图辛苦了,图片挺漂亮,就是字小了点儿,下回写大点,自己和别人都好阅读。0 {$ X# I# A; S* K1 ^- g  B1 ^
- J8 ~# D5 V; A1 R; I
回子子大侠,俺这里想表达的是一种思考问题的方法,即分段考虑。$ L8 q1 M1 U5 W- e$ [+ H1 z4 O+ w9 p6 E
在此题中就是先考虑右边两个轮的相对运动情况,暂不考虑最左边的轮,因为它是被中间的轮带动的,即被动轮,不会对右边两个轮的运动产生影响。然后再考虑左边两个轮的相对运动情况。
- M! B8 `6 z  Y$ |- v另外就是当θ角为0度时,需要在两连杆铰接处加向上的推力,轮子才能运动,否则应该会自锁。
- z7 _  H1 T, g看完大侠的回复,俺发现了俺的回答里问题的所在,学习了。/ s5 t  r. w5 \3 z
再次感谢!
好吧,动静大侠,俺承认俺捉急鸟!  发表于 2013-7-22 18:31
所以,原题问的是 “θ从零开始逐渐变为60度。。。” 而不是水平推动轮1,而且特意画了两幅图,以显示地面不动的情况啊。  发表于 2013-7-22 07:28
不客气。你的这种思考方式确实挺好,包括我在42楼里第二次转硬币只转两枚硬币,也是出于同样的考虑,或许算是异曲同工吧。  发表于 2013-7-21 21:27
GMT+8, 2025-10-18 14:42 , Processed in 0.109091 second(s), 24 queries , Gzip On.
