查看: 43992|回复: 108
一个简单的考题考倒一大片! ---- 续IV
发表于 2013-7-19 15:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 ?) g4 B9 F+ ~; V. K; o6 u5 _' ?( F; W- D# [1 s6 _6 ]
名字叫得响,才吸引眼球,呵呵6 l: P! w; q( O( `  |$ r. m
' P6 k" n3 O8 ^) u# w# @抽象出来的一个问题:
4 z. \6 D: L% D) T) }  v# f2 s' Q7 \. J/ z, ~! ]; m/ T
% X! G. S6 K' l9 ~* k连杆之间为铰接,摩擦轮位于铰接点,可以自由转动,轮缘各处为纯滚。 # V9 l8 i6 ^. T: l$ u" n4 P- e- I
/ _! q3 o. y7 j- I
问:当此机构的θ从零开始逐渐变为60度时(即再也不, B  k* S" t  ]" @3 i
能前进了),摩擦轮3转过了多少度,精确到1度即可。  V5 ^* H9 Z- S0 r% g0 F
参与人数 2威望 +101 收起 理由
yinzengguang + 1 典型的周转轮系啊
老鹰 + 100
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2013-7-19 15:54:57 | 显示全部楼层
so easy
求大侠解决  发表于 2013-7-19 15:59
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-7-19 16:01:10 | 显示全部楼层
设滚轮的半径为R,1与3的初始距离为L(最大为6R)
9 n9 D4 x8 r  }8 t+ l则转动3圈后S=2πRX3显然已经超出了最大的运动距离。故此时角度为60度
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-7-19 16:06:54 | 显示全部楼层
额,看错题目了
多谢捧场  发表于 2013-7-19 20:22
约等于115°  发表于 2013-7-19 16:09
发表于 2013-7-19 16:20:17 | 显示全部楼层
angel1399793 好像已经说出答案了。
: M$ @0 X% H% b$ V  n我来说一下我的算法,算是抛砖引玉吧。
; \) `! }' j' D- A' O! E3 z; G8 E& l* _" |1 G' x5 \
因为是纯滚动,无相对滑动,所以三个轮的转动角度是一样的。
5 o2 n+ |. w* l9 a假设三个轮的半径都为R(题意应该是三个轮一样大吧),轮1在整个过程中向左移动了2R(移动的距离即转过的弧长),因此转动的角度就是2R/2πR*360°=114.65°
我错了……  发表于 2013-7-22 16:41
和俺思路一样  发表于 2013-7-22 10:27
为啥不是r/2∏*360=57  发表于 2013-7-19 21:44
多谢捧场,暂时不能给玉  发表于 2013-7-19 20:23
发表于 2013-7-19 16:34:37 | 显示全部楼层
楼主 楼上都是大侠 要加大难度 让我们屌丝学习学习
感谢参与!  发表于 2013-7-19 20:24
发表于 2013-7-19 16:39:26 | 显示全部楼层
同意楼上观点
重在参与,谢谢!  发表于 2013-7-19 20:25
发表于 2013-7-19 16:48:49 | 显示全部楼层
  0° 长度 4R* V) h( |) n$ h2 L
60° 长度 2R9 h7 ^& H7 A+ v/ E4 o" ], d
1号轮滚动的长度 = 2R2 j- S  a# t6 l1 W
pi * 2R = 圆周长 L = 1 圈: J5 e0 R- ^7 G% n9 A
设 L = 1 ,所以,2R = L / pi   = 1/3.1416
. W' j: p3 J8 F  U6 t换算成角度 =360 *  1/3.1416  = 114.6°  ---  摩擦轮3转过的度数
" X2 g$ S+ [0 e0 |: g& G2 P$ B; e( i: k
8 E) V3 \, s# x. c3 l/ p6 z9 |* o) T! ^
  f  w. S+ q% m5 O% ]+ u* l! E) |
难道不是360°/3.14吗  发表于 2013-7-24 10:13
实验结果一 。。。1号轮顺时钟转时,3号轮 -_-||| 知难行易,  发表于 2013-7-20 17:40
俺是一大片中的一员,俺坚决站在群众里 ^_^  发表于 2013-7-20 09:52
嘻嘻,快了  发表于 2013-7-19 20:25
参与人数 2威望 +51 收起 理由
老鹰 + 50
zerowing + 1 走群众路线是永远不会错的。哈哈
发表于 2013-7-19 16:54:35 | 显示全部楼层
是不是360/3.1415926度
好像不对,应该再加60度,  发表于 2013-7-22 08:40
额,看走眼了。您来社区一年了,周岁愉快!  发表于 2013-7-20 09:55
欢迎来到社区!  发表于 2013-7-19 20:43
 楼主| 发表于 2013-7-19 18:01:12 | 显示全部楼层
感谢老鹰慷慨授予精华荣誉!
GMT+8, 2025-4-6 09:36 , Processed in 0.084374 second(s), 19 queries , Gzip On.
