查看: 3421|回复: 7
相同材料的轴处理方式相同,为什么轴越粗力学性能越差?
发表于 2013-7-19 13:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟问个问题,相同材料的轴处理方式相同,为什么轴越粗力学性能越差?
发表于 2013-7-19 14:06:04 | 显示全部楼层
直径越大,其中包含的缺陷的可能性就大、各种金相的分布均匀性相对变差。# K/ A6 Q* M0 g9 s3 ?* s
! J  q* v5 S1 k( h, R$ @+ c
粗度也是有个范围的,超过一些范围就会变化,例如淬透性、& M5 \* ]# n$ a0 w, x7 o
加1  发表于 2013-7-19 15:39
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-7-19 14:47:56 | 显示全部楼层
来看看是什么原因,学习学习
发表于 2013-7-21 16:14:39 | 显示全部楼层
轴越粗加工难度应该就越大   存在的缺陷就越多     请教了
发表于 2013-7-22 22:35:24 | 显示全部楼层
热处理是有定的深度的,直径粗的轴,热处理的深度有限,不能充分全部达到理想状态。
发表于 2013-7-23 09:47:09 | 显示全部楼层
关键是热处理,深度达不到
发表于 2013-7-23 13:57:57 | 显示全部楼层
表面越粗糙,不耐磨损1 S+ F- i8 F. \& d, o; R+ Y4 Z- B. L
表面越粗糙,从而影响到抗疲劳极艰,易断裂
: h( t0 ~' N  u# K: Q表面越粗糙,容易诱发应力集中,淬裂
发表于 2013-8-2 13:39:53 | 显示全部楼层
就是热处理的问题,
GMT+8, 2025-2-25 02:17 , Processed in 0.075831 second(s), 22 queries , Gzip On.
