查看: 7330|回复: 23
薄壁零件,工艺求助
发表于 2013-7-18 22:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品图纸见附件。$ G9 P3 n( Q5 n; D4 q: a8 R- ]
材料是45#。" ?" ^- B+ `; U1 K
数量2000个。5 w  L8 b& J0 L9 J6 E0 ~# r
现在因为产品比较薄,无法确定用什么工艺做,怕产品变形影响内孔精度。8 b7 S( C/ w& I0 a( q9 N/ B  Q3 i
目前,自己认为可行的方案是:1,钢管正火,2,左端全部一次性做好,割断。3,用内涨夹头把另一端平面。3 N8 V( B. C6 J& m
3 Z; O* v  [0 [求指点。
发表于 2013-7-18 22:32:25 | 显示全部楼层
47孔2道,难度不小,壁厚太薄,圆度易变化,工序上注意变形。
发表于 2013-7-18 22:54:51 | 显示全部楼层
这图纸有问题,没有标注形位公差。这对加工有影响
13+30=43?撸主自己画的图?  发表于 2013-8-12 13:10
公差都保不住,更不用说形位公差了。  发表于 2013-7-19 06:52
发表于 2013-7-18 23:29:37 | 显示全部楼层
工件为薄壁零件,易加工变形,尽管有热处理(正火),但是还是建议用芯棒哈夫工装保证加工精度,若是实在想省这点钱的话,可以用镗好的同心铜软爪装夹工件加工,用低转速小进给进行加工。
谢谢。  发表于 2013-7-19 06:53
发表于 2013-7-18 23:55:51 | 显示全部楼层
1.锯料46长,2.钻孔直径41最大开粗,3.粗车留余量,4.去应力热处理,5.夹外圆精车内孔,6.撑直径47内孔,内端面定位,精车所有外圆到位
可行,精车留0.5到0,8余量,最好用夹头。另外其实这不算薄壁  发表于 2013-7-19 20:43
和我现在想的类似,感觉不是很保险。谢谢你的建议。  发表于 2013-7-19 06:54
发表于 2013-7-19 13:14:55 | 显示全部楼层
精密加工123 发表于 2013-7-18 23:55 $ P( L. K: `4 p* d$ d
1.锯料46长,2.钻孔直径41最大开粗,3.粗车留余量,4.去应力热处理,5.夹外圆精车内孔,6.撑直径47内孔,内 ...
9 Q& U! u& p* G放心干吧!没问题,类似零件我做过很多的
; [; g1 X% C8 r7 a1 _
发表于 2013-7-19 13:50:29 | 显示全部楼层
初次接触,过来学习一下。楼上说得好像比较有道理哦。
发表于 2013-7-19 13:52:22 | 显示全部楼层
夹持右端,由左端一次加工,最后切断,座椅切断刀刃口稍微偏一点,图示左侧稍长。
发表于 2013-7-20 00:48:02 | 显示全部楼层
( ?4 X1 w8 o9 @0 n  V( R2 Q1.锯料46长,2.钻孔直径41最大开粗,3.粗车留余量,4.去应力热处理,5.夹外圆精车内孔,6.撑直径47内孔,内 ...
* A" E+ _& k0 R% ]$ q8 l工件内孔误差是2丝之内,不限定装夹方式是无法保证这个精度的。  }8 K: Q- z$ ]5 w" }
发表于 2013-7-20 10:29:20 | 显示全部楼层
不太清楚你们所谓的薄壁件定义是什么标准      棒料加工   1. 快速钻 钻孔 --粗加工内外径  留0.2余量    精加工内外径  刀片用金属陶瓷的精密级的     切断时 先 Z方向到43.1  X方向 到44 .0     跳刀上来   倒角 Z方向 到43.  直接切断     问题是机床行不行
GMT+8, 2024-11-29 05:30 , Processed in 0.061661 second(s), 24 queries , Gzip On.
