查看: 6004|回复: 15
接近传感器怎么用?
发表于 2013-7-18 16:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个接近传感器(端部有个十字的),不会用,% G' o+ q7 P2 S
主要是不懂:当感应物移动到接近开关什么位置时起作用。1 P" E( d. y2 E( R! F  ]% {" O# ]
知道的帮忙解答,谢谢各位了!
发表于 2013-7-18 16:44:38 | 显示全部楼层
传感器有说明书的嘛
发表于 2013-7-18 16:47:13 | 显示全部楼层
带灯的那种,通电,一接近,上面的一个小灯就亮了,就动作了。就这么简单。
6 k. ]) J0 Y( u7 n' f$ t不带灯的, 要用表量一下吧3 \" J& j/ t# y" d" e, A: c
发表于 2013-7-18 16:50:03 | 显示全部楼层
这个爱莫能助,俺只用过霍尔感应器。。。。$ R' _! h0 ?7 S4 E
求大神指路
发表于 2013-7-18 16:59:33 | 显示全部楼层
说明上有详细的介绍
发表于 2013-7-18 17:01:07 | 显示全部楼层
接近开关就是感应物体距离的,它上面应该有规格吧?比方说0~3mm,就是说它的感应范围在3mm以内,物体在3mm以内可以感应到,就会有信号输出,还有0~5mm,甚至更长距离
发表于 2013-7-18 17:05:05 | 显示全部楼层
应该是3根线吧,棕色是输入 直流DV  24V,蓝色是  DV 0V,黑色是信号输出,有高低电平之分,可以看说明书说明,金属碰到那个十字架的时候,灯会亮
DC 24V  发表于 2013-7-18 17:07
发表于 2013-7-18 17:05:38 | 显示全部楼层
百度了一下,没用过,长见识了
发表于 2013-7-18 17:13:46 | 显示全部楼层
还是百度一下教程比较好
发表于 2013-7-18 17:48:27 | 显示全部楼层
什么类型的,金属涡流?红外对射?红外反射?一般三线制传感器有电源线、地线和信号线,信号输出一般是PNP 或者NPN 型,不能直接测出信号的,这种结构一般可以直接接负载(比如继电器),如果用电路检测,可以接上拉或下拉电阻,具体接法自己查资料吧。9 J3 I# K! c1 ]- H8 O* r) m
检测到物体什么位置,看你物体的形状了和做实验吧,传感器检测一般不会是一个点的,是一个面,而且这个面大小和供电,安装距离有关,高端的接近开关可以将这个检测面做的很小,重复定位精度做的很高,可以用来做复位、位置观测点(比如原点)来用,普通的如果用来做原点,要保证每次供电的一致性,和被检测物体的同一方向运动。
GMT+8, 2025-4-7 02:23 , Processed in 0.081166 second(s), 20 queries , Gzip On.
