3838| 10
不完整齿轮的参数怎么填? |
发表于 2013-7-18 16:16:36
显示全部楼层
坐标机床划线也太原始了,到数控机床上划线、钻孔一步搞定!岂不是更先进了?制图“不要拘泥于制图标准”,是不是公民行为不要拘泥于法律?
你知道这个齿圈是怎么加工出来的吗?你知不知道有些在坐标机床上加工的孔不管是怎样分布的都按坐标标准,这样标注、加工、检验标准统一,不要拘泥于制图标准了!
滚齿不能加工近1/4的齿轮。应画完整件,加工后再切分。齿廓按标准画,滚齿的人都懂。小孔不就分布在几个圆上,分别标中心圆。分度盘划线,方便准确。先切分,找中心,划每个孔纵横向位置,费时误差也大。
作为工程师画图要让工人能看懂,有条件的话对于复杂重要的零件可以加工前对工人进行讲解,不要让工人经常来问你,这样会影响公司对你的看法
我刚参加工作的时候,车间工人全是国企都不招工的、文化很低知青,一个娃娃技术员对着大批牛逼的大哥、大姐又如何办?
工人糊涂,你跟着糊涂!你画规矩了,工人慢慢地也就懂了!
我曾经说要按最新的制图标准画图,老板回答那你先给工人上课,我肯免费讲课工人也不一定听啊。所以在不违反原则(不会因看图加工不合格的零件)的基础上我一般是在什么山上唱什么歌
工程师要教育工人。
制图是工程语言,制图首先要标准,不然南腔北调的,有你苦头吃!你怕工人看不懂图,是你多虑了,你这样随心所欲不按规矩画,工人才真的看不懂!制图要快,快也得讲究规矩!
难道你觉得自己属于2%?非标设计画图标准第一是快;第二是能加工出满足使用要求的零件;第三才是按制图标准,为了让加工的人看懂有些地方可以不按制图标准;如果倒过来画图你就看人家大把拿提成吧
考虑加工画线方便和实际使用精度要求,这孔没有按圆弧线分布,圆弧线只是参考
发表于 2013-7-18 17:06:16
显示全部楼层
GMT+8, 2024-9-22 07:27 , Processed in 0.059363 second(s), 18 queries , Gzip On.
