查看: 4588|回复: 9
关于脉冲喷吹袋式除尘器的进气口和出气口
发表于 2013-7-18 14:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在正做一个脉冲袋式除尘设备,进气口和出气口就用直径219的空心圆钢加法兰制作,不知是否可行
发表于 2013-7-18 15:14:16 | 显示全部楼层
不知道楼主的219圆钢空了多大的心。
 楼主| 发表于 2013-7-18 15:23:38 | 显示全部楼层
好方案 发表于 2013-7-18 15:14
! I2 R( _7 p7 \/ P" ?5 x' q, m不知道楼主的219圆钢空了多大的心。
$ C$ L# O0 Z9 [* ?( w! O% c7 a
内径206mm, p% d/ E! U  c5 T* `  M
发表于 2013-7-18 15:44:16 | 显示全部楼层
直径219的空心圆钢?孔是车出来的?
+ ^& S$ a0 G9 D% o" E2 l6 x( {7 Z那叫无缝钢管  好不好
发表于 2013-7-18 16:26:04 | 显示全部楼层
只要能进气,不漏气就可以了。
发表于 2013-7-18 16:41:26 | 显示全部楼层
有才
发表于 2013-7-18 16:46:51 | 显示全部楼层
呵呵,有点不容易
 楼主| 发表于 2013-7-19 07:54:28 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-7-18 15:44 5 w8 Z' y( P0 {# l
直径219的空心圆钢?孔是车出来的?
" C8 w! U8 d- e) O6 R7 d9 V6 n9 T那叫无缝钢管  好不好
: {% t' B" r. e/ `8 q0 o. M0 @+ h就是普通烟管,表达不好,让大家误解了# N! B* M$ w- {& }1 [
发表于 2013-7-20 16:47:37 | 显示全部楼层
要根据收尘器的压差计算风机的压力风速等
3 |$ t0 ]4 y9 l8 y  [  j3 ?根据风机参数  流量除以压差  等于横截面积
+ {& e, K9 u4 J9 h# r# q1 H9 e一般要300吧   钢板卷制焊接就可以   无缝有点浪费
发表于 2013-7-21 15:09:41 | 显示全部楼层
进气口出气口的直径是根据你的空气风量和风速决定的,因为风量Q=S*v, 风量就是单位时间内处理的风的体积,S是进出口的面积,V是管路内的风速,根据这个公式才能确定你进出口的尺寸。一般来说,进料口的风速是16-22m/s,出料口一般12-14m/s。
GMT+8, 2025-2-27 11:27 , Processed in 0.063785 second(s), 18 queries , Gzip On.
