查看: 9087|回复: 10
减速机烫手
发表于 2013-7-18 14:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1000L的搅拌罐 罐内轴长1500mm  轴粗50mm 转速在120转每分钟 减速机发热 很烫 是什么原因呢
' S: F6 ]7 _( |; j4 Z6 E  电机是4kw的  轴转起来不稳 机座都有些抖动   。 电机不启动时,用手盘不动轴。5 Y, @1 {5 z8 B! N! l* B" M
) t$ n0 C9 K8 j+ Z1 e5 y. _6 u' I望大侠们指点一下
% f' c5 H( w5 q0 F% D  v  " n% ^. r' e7 Z0 k+ Y0 S  O0 u/ k
发表于 2013-7-18 14:59:59 | 显示全部楼层
结构合理的话,什么东西安装偏了吧。。。
 楼主| 发表于 2013-7-18 15:01:53 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-7-18 14:59
" l5 Z; E2 C. E( a! y0 ?6 ~结构合理的话,什么东西安装偏了吧。。。
6 y; K; Y# P: Q4 W1 E& a. w
您的意思就是减速机不会有什么问题了 就是轴和机座这一部分装配出问题了吗6 m! d3 v3 u/ a0 l
只要没用锤子敲入减速机轴上的齿轮滑轮什么的。。。我隔壁公司的老板就干过这事。还拿到卖家吵架,结果灰溜溜地回来了。  发表于 2013-7-18 17:08
发表于 2013-7-18 15:13:14 | 显示全部楼层
里面的润滑油工况要不要也检查一下?
发表于 2013-7-18 15:17:21 | 显示全部楼层
( a4 l5 t% `) S: y! _! D9 p* t  q+ f& }4 ^8 ^
首先,你的减速机是什么减速机,齿轮结构还是蜗轮蜗杆结构?用手盘拧不动有两种可能性,一种是减速箱里面什么地方干涉或者蹭到,一种是你的减速箱是蜗轮蜗杆结构的,这种结构自锁,在你把结构拧坏前输出轴都是拧不动的。建议你给手盘弄个加力管子,这样拧一拧,如果拧得动可能就是里面剐蹭或者电机输入速度过高,如果拧不动,又确定是蜗轮蜗杆结构,那就是电机输入速度过高了
  P( O1 a& G( w" X对了,还有就是楼上说的,可能看看润滑油。
 楼主| 发表于 2013-7-18 15:31:00 | 显示全部楼层
civiling1204 发表于 2013-7-18 15:17
  X# n% a. y" ]' ]首先,你的减速机是什么减速机,齿轮结构还是蜗轮蜗杆结构?用手盘拧不动有两种可能性,一种是减速箱里面什 ...
, r5 _: _* _1 ]: }/ A* l
会不会是轴的问题呢 甩的厉害
& ]; ^' o$ }. s3 J9 A5 r- p
你先说明,是齿轮减速箱,还是蜗轮蜗杆减速箱  发表于 2013-7-18 15:37
我现在没看到图片和图纸,只能猜。首先你的粥长径比是30,属于细长轴,如果一段固定,另一段自由,在120rpm的转速下肯定会甩,毫无疑问。  发表于 2013-7-18 15:36
 楼主| 发表于 2013-7-18 15:31:47 | 显示全部楼层
高山茶 发表于 2013-7-18 15:31
/ w/ X& S% h7 F0 a( K会不会是轴的问题呢 甩的厉害
9 Q7 J  ~7 R: X% v润滑油也查了  没问题啊: X- M1 a  J3 J4 G1 P# u: _3 |+ g
发表于 2013-7-18 15:32:21 | 显示全部楼层
空转一下减速机试试有没有卡滞的现象。再找别的原因。
发表于 2013-7-18 16:05:17 | 显示全部楼层
应该是摆线针齿轮减速机,多半采用填料密封。: |! O% L$ s* W4 d8 M
首先判断是否是填料压得太紧?5 P$ o9 u7 g( E/ U
搅拌轴与填料旋转摩擦发热,再由搅拌轴把热量传给减速机的。
 楼主| 发表于 2013-7-18 16:10:34 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-7-18 16:05
6 J/ E5 j  f0 F$ x+ O应该是摆线针齿轮减速机,多半采用填料密封。
7 c2 V+ v5 ]; E( h1 V& s# M1 N首先判断是否是填料压得太紧?5 Z( t' u- n& L7 l& x( F9 ^5 k
搅拌轴与填料旋转摩擦发热, ...
) ~! z: l# I( n3 x# g
谢谢  我们再查查
1 L. i! X9 |' k. A; \( r! q
GMT+8, 2025-2-27 11:18 , Processed in 0.092679 second(s), 20 queries , Gzip On.
