查看: 6480|回复: 15
轴承热套小问题
发表于 2013-7-17 20:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承加热后装到轴上,装到一半卡住了,用铜棒敲,把内圈敲掉了一个角,这是怎么回事?轴承这么脆啊?0 f; _/ X, G& o6 t; i
发表于 2013-7-17 21:59:44 | 显示全部楼层
只能说楼主的安装拆卸方法有问题。另外,赶上假轴承也没准儿。
发表于 2013-7-17 22:23:01 | 显示全部楼层
压不进去也就算了,还一敲就破,是不是压力大压伤了,另外,加热过了,烧坏了。买到水货了。
发表于 2013-7-17 23:39:00 | 显示全部楼层
敲一个角。。。那这个轴承,有点水。。。。。。不过楼主装卸的时候还是要注意,不能直接铜棒敲轴承,最后有个木头板垫一下
榔头加铜棒拆轴承是允许的,垫木板的话,力量太小。  发表于 2013-7-23 13:36
发表于 2013-7-17 23:42:40 | 显示全部楼层
一般来说,如果是批量装的话,都会自己做压装的工装;
) D8 d5 W; {% ^3 l4 O装不进用铜棒敲,那属于“野蛮装配”,教你的那个师傅应该先敲他的脑袋!
如果是单个安装的话,轴承安装到一半,进退两难时,用铜棒敲是允许的,不是野蛮装配。  发表于 2013-7-23 13:44
野嘉森 + 1
发表于 2013-7-18 08:35:43 | 显示全部楼层
应该碰上假轴承,至少我是没见过被铜棒敲掉角的轴承。
真轴承被铜棒敲掉角的也很常见,尤其是内圈有档边的轴承。  发表于 2013-7-23 13:39
发表于 2013-7-18 08:47:17 | 显示全部楼层
轴承的硬度很高,相对比较脆,内圈又比较薄,这是由于它的材质和工艺决定的。如果局部力量过大是容易碎掉,一般专业一些的最好是用套筒来安装,简单点说就是要使轴承内套(外套)受力均匀,可以用压装、热装、液氮冷装等等方法,热装温度不能超过120°,因为轴承回火的温度是120°,所以尽量控制好公差,一般轴承的公差带有一个原则,经常拆卸的轴承配合可以松一些,不经常拆卸又承受大载荷的配合尽量紧一些。欢迎喜欢轴承,喜欢机械的朋友来参与讨论。QQ542716495 杭州刘
绝大部分轴承的回火温度不是120度。  发表于 2013-7-18 22:04
野嘉森 + 1
 楼主| 发表于 2013-7-20 10:06:31 | 显示全部楼层
设计的是热套的,但一下子没装到位,半路卡住的,只能硬敲下去。
. ~& p. f* ^% J9 S* A: \; B8 T轴承不会是假货的,会不会和加热温度150度过高有关,但温度越高,也不会越脆啊?
发表于 2013-7-20 10:27:06 | 显示全部楼层
可能是加热时间不够,还有就是加热方法不对,如果装不进去不能用铜棒硬敲,另外轴承加热不能超过100度,不然对轴承的硬度会有影响。轴承热装有专用的设备,量不大可以用油煮。(热装前应该对轴除锈、修整毛边、抹油处理)
轴承加热不能超过100度? 没这种说法。  发表于 2013-7-20 15:52
发表于 2013-7-20 10:37:33 来自手机 | 显示全部楼层
在那买的,什么牌子的,在国内买个假货不正常吗?来自: Android客户端
GMT+8, 2025-2-24 09:07 , Processed in 0.197457 second(s), 26 queries , Gzip On.
