查看: 2624|回复: 4
图中的螺纹具体一点的含义表示什么?
发表于 2013-7-17 19:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,如图右下角角标注所示:7-M40 TAP DP40的具体含义表示什么意识?M40代表m40*2还是代表m40*标准的螺距?求各个字母的代表含义!多谢!
发表于 2013-7-17 20:21:18 | 显示全部楼层
M40 ATP DP406 F  }1 R: k* [3 ]6 Z& u
M40:标准螺距
2 v$ C1 u2 X6 S. o5 V( aATP:就是攻丝的意思
6 X4 k3 C; g# z3 O. K) M( VDP40:代表深度(deep)为40
 楼主| 发表于 2013-7-17 21:39:45 | 显示全部楼层
bryde243 发表于 2013-7-17 20:21   x9 y0 j, m, R. `
M40 ATP DP40
5 I8 L0 h9 `; I3 o1 T( ZM40:标准螺距
% P9 x# r4 R3 y! q0 ~; I+ U% rATP:就是攻丝的意思
- r' o. l3 L! Z% K& R
追问.M40的标准螺距是多少?查普通的螺纹里面没有M40的螺纹,只有MJ螺纹和梯形螺纹里面有标准的螺距?有1.5,2,3,和7的。请问一般制图的时候代表哪个?还是直接找客户了解?下图是客户发来的图纸!不知道是哪个国家的标准!% E$ @$ L" V5 j6 o& W
发表于 2013-7-17 22:36:37 | 显示全部楼层
第三系列有M40,螺距为1.5 3 M5 P& l: `1 d* Y9 j
尽量不采用,非标螺柱也难买。最直接最快捷的方法还是找客户了解一下,有可能是日本的图纸。
发表于 2013-7-17 23:07:52 | 显示全部楼层
又学习了。。谢谢2楼的。。
GMT+8, 2025-2-27 11:02 , Processed in 0.070654 second(s), 21 queries , Gzip On.
