查看: 6342|回复: 10
吸纸板,用鼓风机还是用真空泵??
发表于 2013-7-17 14:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
纸板摆在几个方管上,方管对纸板的方向钻两排小孔。以前我们公司都是用鼓风机抽气,发现吸力不大,还有吸料时间长点就会把鼓风机烧坏,而且声音很吵。现在想换成真空泵的。我想问下同等功率的鼓风机吸力大还是真空泵吸力大?噪音大小?还有用真空泵能否加个储气罐来增加效果啊?
发表于 2013-7-17 15:38:30 | 显示全部楼层
天哪,我只能说你错乱。
你看看你说的,你不懂中文吗?:
----用鼓风机抽气,发现吸力不大
----鼓风机吸力大还是真空泵吸力大
----用真空泵能否加个储气罐
不是这行的就不要勉强,别人都觉着累。
这行?那行啊?  发表于 2013-7-18 07:52
发表于 2013-7-17 16:03:06 | 显示全部楼层
表示无法帮上忙,条件不清楚。
有个经验和你分享下:自动化贴标签的机构中取标签的吸盘是用压缩空气经Y型通道排空是产生的负压吸住标签的。
这个考虑过,我的纸板比较大,吸住时侧面有个切削动作,那个Y型真空发生器没这么大的吸力。  发表于 2013-7-18 07:55
发表于 2013-7-17 16:32:09 | 显示全部楼层
要想上档次点用“飞达”
发表于 2013-7-17 16:44:42 | 显示全部楼层
静电可以不
静电没用过,不过我的动作是吸住侧面有刀具切削的,会产生一个使纸板上翘的力,不知静电可以吸得住不  发表于 2013-7-18 08:00
发表于 2013-7-17 17:28:36 | 显示全部楼层
罗茨鼓风机有一定的抽真空能力,主要看你用的那种鼓风机
发表于 2013-9-13 11:17:41 | 显示全部楼层
风机流量大,但真空度不高;选择真空发生器(或许就是你说的真空泵),流量可能小些,但真空度会高。
此外,底部方管上的孔需要确认:孔径、间距、数量,F=PA,P的极限就是极限真空,A就是所有的孔面积。吸力大小很容易计算出来。
真空发生器可以长时间工作,不存在发热、振动、噪声等问题,只是选择的时候注意能耗比(压缩空气消耗量同真空流量的比值)。
发表于 2013-9-13 11:25:07 | 显示全部楼层
我可以先顶了再看嘛
发表于 2013-9-13 16:34:05 | 显示全部楼层
我可是听说造纸机械厂用的罗茨风机,我现在就做着。也是听老业务员说的
发表于 2013-9-14 18:42:54 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2024-11-16 04:37 , Processed in 0.053962 second(s), 18 queries , Gzip On.
