查看: 23370|回复: 12
求三坐标如何去测量无基准的面轮廓度,线轮廓度
发表于 2013-7-17 13:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近领导要求测一个产品的面轮廓度,与线轮廓度,结果发现这个是无基准的,
$ E: O9 Y, z1 r请问这样如何用三坐标测量,我们使用的是蔡司与东京精密的三坐标,
% Z2 l5 {' x6 \  Z
# H# z9 K+ q. [$ n" d8 S3 F
; w  M0 K0 \3 e( Y( J1 d目前我是这样测量,将这个图纸的CAD导入,建立CAD模型的坐标系,选取这个轮廓,
) a( A7 e* R0 T: I: y0 O# a然后测量实际部品,再计算轮廓度,感觉这是在测量有基准的轮廓度," W* g: `' t, Y$ B# k
. Y& e. B9 Q/ E) N0 J3 z9 `
那如图的无基准如何测量????
发表于 2013-7-17 14:01:41 | 显示全部楼层
对啊  只要注意比例就行了  @( O  [+ s% W, ?+ @. h) D$ H# s+ O
发表于 2013-7-26 10:58:00 | 显示全部楼层
测量同样也是要导入数模的
. w& b! s. k: r3 E' s$ P然后测量数据,/ y. D/ e- v6 _0 }" S
比较
发表于 2013-8-15 22:08:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhayabin 于 2013-8-15 22:10 编辑 6 j' X' r! v" D2 @
& m& n! E" ]# O- D& \% x( s& `无基准轮廓度0.2,可等同理论曲面正负0.1计算,所有的点在正负0.1之内,即合格。4 q8 p. v, f0 v
有基准轮廓度0.2,在理论曲面正负0.2以内同时满足最高最低点差值小于0.2之内,即合格。+ y/ N6 n) q" p. X* |1 k
无基准比有基准要严。
无基准的是不是不需要导入数模,只测量实际的曲面即可。有基准的需要导入数模,实测值和CAD模型进行对比。是这样理解吗?  发表于 2015-12-6 19:00
发表于 2018-8-14 10:07:39 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
发表于 2019-3-19 21:44:33 | 显示全部楼层
+ x* k0 B. m$ n9 R" Q) A无基准比有基准要严。3 f0 K' j0 u( F& P5 R1 k: T
1 K% _# t; |  \; U
以上说法是错的哦!!!
发表于 2019-3-19 21:45:07 | 显示全部楼层
zhayabin 发表于 2013-8-15 22:08
. J2 N' P' Q2 e1 ]3 N无基准轮廓度0.2,可等同理论曲面正负0.1计算,所有的点在正负0.1之内,即合格。, A1 W& ~8 m7 N5 y: Z
有基准轮廓度0.2,在理论 ...
* P1 ]& ^! l1 f) I" c) W0 z
后面说法有误$ p6 G% b% e9 D% Z6 c
发表于 2019-3-29 14:38:36 | 显示全部楼层
7 h$ Q0 t% `/ ^& G3 P5 V) w3 [7 F7 U/ G- u! L' l& f4 X
这个简单,找两个精度比较高的孔或者精度比较高的边和点,建立虚拟基准,建空间坐标系,根据虚拟坐标测量实物你用的是接触式还是非接触式三坐标,一般接触式三坐标精度略低一些,在三坐标行业,据我调查基恩士的光学三坐标精度还可以,不过适用于小零件
4 G* p, k% K& Y+ W; v3 F
发表于 2019-4-23 12:15:12 | 显示全部楼层
长知识了~
发表于 2022-2-20 12:13:06 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-4-5 16:06 , Processed in 0.069420 second(s), 21 queries , Gzip On.
