查看: 11161|回复: 20
316不锈钢加工刀片问题
发表于 2013-7-17 12:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于不锈钢的加工,大家都有些什么看法. & g2 f, }2 J1 c5 ]
, v* N. E6 H0 H% X2 a; o3 w
现在LZ遇到的问题就是刀子不耐用,用过三菱的US735系列 用过京瓷的AC630系列 山特维克的也用过,都不是很理想。) ?; Y; b8 ?3 ^8 K2 K8 N1 j0 L+ w( w
9 Y" e! r3 \( m  |( C; n' Q不知各位大侠是用的是那种刀片,可以的话把型号一起发上来。
1 z( ^- Y( g2 k2 w4 w1 \. R: Q
发表于 2013-7-17 12:47:14 | 显示全部楼层
什么设备,什么材料,切削参数是多少,等等的数据你一样没有,怎么回复你呢?, M, q& N# ^  o$ v4 w! e4 Z9 F/ s
另外:AC630是住友的。
发表于 2013-7-17 13:11:54 | 显示全部楼层
楼主!你加工不锈钢的刀片的话!有白刀片的,邮寄10过来!我免费给你做一下PVD涂层!现在公司有三款涂层卖得很好!其中就有加工不锈钢的!
+ y/ m; @) U# a/ u我的QQ39218924
发表于 2013-7-17 14:42:12 | 显示全部楼层
描述不清楚   三菱的应该加工不锈钢是可以的  VP15TF   US735 都是市场比较通用的  首先你的机床  加工产品的形状  参数   等
vp15这种刀 只能说很普通很普通的 通用性刀具。。。 我的刀具是80°刀片 0.8圆弧。。。 只是想能更好的提高下刀具寿命  发表于 2013-7-17 15:47
 楼主| 发表于 2013-7-17 15:46:25 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-7-17 12:47 # z. N" |+ [) a/ t6 v7 x) j7 i' j1 U
什么设备,什么材料,切削参数是多少,等等的数据你一样没有,怎么回复你呢?, B8 E9 v4 F# S# V6 @- w- g
另外:AC630是住友的。
: p) m  O3 V0 v( H) D
说错了 不好意思!!刀子太多了  把京瓷看成株友的了
$ U4 @0 s0 ~7 M' I
7 `, Z2 d) R! X4 A7 [
  y% W2 B2 T! ~5 G切削参数没问题的,走刀也不快 0.1  线速度算下来60  切深单边1mm  3 K6 f2 t; ]9 q
6 d, F0 ?- L( V: q$ n% P1 H
& b4 ^0 K4 j1 C) E8 b, z设备077 液压卡盘。。。夹持都没问题。5 w1 b9 g, D% D. S' `
8 s5 l. H( l' S: q
" L& S: \, u, k: T. `5 F! Y0 S我只想大家推荐下 自己用的刀具,我拿来试试。能给切削参数最好
$ @- G" n7 Z) h- X5 u! W
发表于 2013-7-17 17:04:23 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2013-7-17 15:46 . m0 |! d5 [  ~0 R+ L1 O! R
' r& Z2 a1 s8 Y3 ^' ]8 Y3 c1 B4 p
刀片型号和刀具寿命呢?
 楼主| 发表于 2013-7-18 11:17:41 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-7-17 17:04
" R' c5 Y: l1 {6 m% r刀片型号和刀具寿命呢?
5 Z2 `$ g6 X: C' e9 dCNMG120408N-EX AC630M  株友
% f) U9 P% q# {. D* F# F5 g9 O) _) `CNMG120408 -MS US735      三菱
- K8 ?/ S; W( h7 N/ F" q5 U& xCNMG120404N-GU AC630        株友: |. a# [% a5 \
+ _" ?9 _# f- F9 A2 ]$ @* x! y
寿命大概50件左右
( E$ r: a, N& w$ [' y! `
发表于 2013-7-18 12:28:38 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2013-7-18 11:17 - a! c% X  p* w' ~0 R2 \: F
: |$ e1 d, I% b: C9 DCNMG120408 -MS US735      三菱" F# N* k1 \- Q1 f
( C! v8 `- l3 U$ v$ f6 N; ~
你看下这几款刀片的推荐参数,线速度应该问题不是很大,关键是切深和进给,这个跟槽型有关,如果不匹配的话,刀具寿命会差不少。建议加大进给和切深看看。很多时候低进给低切深效果反而不好。
6 Z+ h4 v+ M  y% o) ^1 X; v5 X
 楼主| 发表于 2013-7-18 13:52:24 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-7-18 12:28 * `2 _0 t5 `. B- ~0 t8 ]
你看下这几款刀片的推荐参数,线速度应该问题不是很大,关键是切深和进给,这个跟槽型有关,如果不匹配的 ...
) ~0 W( @: N2 y; a试过的没有慢的时候好,一般性做不锈钢转速和走刀差不多是普通钢材的一半。
8 K7 N$ b9 M! t) R, I5 Q( Z
) S: d4 ~. F( i3 j) Y槽型上可能有点问题,我感觉有点象精加工的。 过会我上图片给你看。
' o. r5 ]/ r  o3 A. u' @
发表于 2013-7-18 15:04:21 | 显示全部楼层
是不是切削液没选对?
应该用什么比较好? 我现在是水溶性的乳化液  发表于 2013-7-18 15:45
GMT+8, 2025-4-30 10:51 , Processed in 0.081991 second(s), 26 queries , Gzip On.
