查看: 6289|回复: 13
请问这个部件是什么?
发表于 2013-7-17 11:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个部件安装在气缸上,是不是电子限位开关?7 J# i- p+ Z# r) A
$ I! t4 q5 `8 h. ?* s- c- s
它的工作原理是什么?谢谢指教
发表于 2013-7-17 11:45:48 | 显示全部楼层
磁环,感应气缸是否到位
抱歉语言组织能力,下面有详细的。磁环在里面,外面就一霍尔开关。我们一般拿来做防呆或安全夹具用  发表于 2013-7-17 17:18
也就是说气缸内部活塞是铁的,磁环可以感应到气缸?  发表于 2013-7-17 11:54
发表于 2013-7-17 11:45:51 | 显示全部楼层
气缸传感器,用来检测活塞的位置。
注意:原理接近于接近开关,暂时先作初步了解。  发表于 2013-7-17 12:15
回复见6楼。  发表于 2013-7-17 12:12
检测的原理是什么呢?我不太懂。  发表于 2013-7-17 11:55
发表于 2013-7-17 11:47:07 | 显示全部楼层
接近开关,,,,,,,,猜的
发表于 2013-7-17 11:56:10 | 显示全部楼层
磁性开关,带内置磁环气缸上专用。检测气缸活塞位置。
正解!以前也见过  发表于 2013-7-17 12:16
另外,这个起不了限位作用,只能起检测作用。  发表于 2013-7-17 12:00
多谢解释,  发表于 2013-7-17 11:57
发表于 2013-7-17 12:11:24 | 显示全部楼层
0 I2 m; D7 U' Z- g+ U
2 \% V: O- |" w9 O磁性开关的动作需要磁场,需要靠近磁铁,而汽缸在生产的时候为了方便客户使用,就把磁铁安装在活塞上,这样不仅方便使用,而且活塞的行程判断准确。所以,磁性开关要固定在汽缸上,以便准确判断气缸的状态。接近开关它是靠汽缸做往复运动带动磁铁做相同周期的运动,即磁铁一靠近接近开关就输出一个高电平,是自动化控制中运用得比较多的一种传感器,可以用它来检测汽缸运行速度以及状态。
仅供参考。它是接近开关的原理。传感器可能是一种磁致伸缩线性位移性质的。还需要进一步了解。  发表于 2013-7-17 12:33
这个解释图文并茂,不错!  发表于 2013-7-17 12:24
发表于 2013-7-17 12:38:04 | 显示全部楼层
磁性开关。
发表于 2013-7-17 13:30:11 | 显示全部楼层
霍尔定理
发表于 2013-7-17 15:05:23 | 显示全部楼层
我只见过 学习了 哈哈
发表于 2013-7-17 16:33:15 | 显示全部楼层
磁性开关,跟缸筒内的感应出磁环,控制气缸杆伸出的长度
它能控制气缸的伸出长度?  发表于 2013-7-23 20:22
GMT+8, 2025-2-21 19:33 , Processed in 0.059916 second(s), 16 queries , Gzip On.
