楼主: 我爱制作jk
非标自动化--——困扰我一个星期的难题
发表于 2013-7-22 20:40:58 | 显示全部楼层
手动
发表于 2013-7-23 01:59:10 | 显示全部楼层
楼主主要是需要找到不锈钢料头和纸头吧?看这样行不行,在来料前约定纸头比不锈钢料带头短几毫米,通过颜色传感检测纸带和不锈钢颜色来找到料头或者纸头。主要分几步进行:1、旋转料盘找到头(旋转方向跟料带卷绕方向相同加压带轮压伏贴料带,旋转一周肯定能找到头然后定点停止)  2、真空吸纸带到纸带收料盘(同时放料,放料长度最好能控制住,为取不锈钢料带做准备)。  3、真空吸送料带到电镀槽。- d5 m$ y: s7 R* h/ W6 Y! r
发表于 2013-7-23 07:13:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-23 08:43:39 | 显示全部楼层
重庆杰轩 发表于 2013-7-23 01:59
9 L0 T% ]7 U  X7 b' w楼主主要是需要找到不锈钢料头和纸头吧?看这样行不行,在来料前约定纸头比不锈钢料带头短几毫米,通过颜色 ...
- V; h7 G9 ^3 o5 h& u: C谢谢您的热心回复,料头可以通过你所说的步骤一找到,外层的纸带也可以通过吸盘吸出,但内层的钢带被你的压带轮压住了,没法取出,况且钢带上面有很多小孔,吸盘是吸不了的,所以问题就在这里了。( n( T+ s; s; \1 @1 r( v
发表于 2013-7-23 15:44:30 | 显示全部楼层
我爱制作jk 发表于 2013-7-23 08:43 * s6 j1 F) ^6 _& i7 e4 ^- V
谢谢您的热心回复,料头可以通过你所说的步骤一找到,外层的纸带也可以通过吸盘吸出,但内层的钢带被你的 ...
% B6 t4 o  c5 a0 S5 N- a压带轮压力并不需要很大只要料头不随意的散开就行。至于不锈钢料带有孔吸不住的问题可以 加大真快发生器流量、订购特殊规格真空吸盘、采用机械方式夹持,并且在吸取纸皮的时候放料机构 是需要定量旋转的,这样方便机械手找到不锈钢料头也不存在拉不出来受力的情况。
. `8 O6 Q. x$ A$ L. e( z
发表于 2013-7-23 15:49:02 | 显示全部楼层
问题和问题的答案都在于对象。对于自动化设备来说,需要对象具备能够被设备识别的特征。人能看懂的,机器不一定看得懂。所以,对象一定要具备能被机器识别的特征。举个简单的例子:纸带、钢带的某个位置可以设置不同的条码,条码识别系统已经非常普遍了。料盘旋转,条码识别发现条码变换的位置也就是料头的位置。或者,将纸带的颜色设置为与钢带的颜色有强烈反差,采用光学、色彩识别也很容易找到料头。至于抓取,仍然需要对象本身具备相应条件。总之,采用自动化设备后,对象也需要配合变化,否则,单单考虑设备,问题往往无解或成本难以承受。
发表于 2013-7-23 18:38:02 | 显示全部楼层
LZ做非标别老想着模拟人的动作,现实情况是模型人的动作要么成本高,要么难以实现
- O. V& }. j/ H. M
 楼主| 发表于 2013-7-24 08:16:20 | 显示全部楼层
" T' r& p6 l/ Q2 r1 b- q+ T
重庆杰轩 发表于 2013-7-23 15:44
. n4 o, P/ O) }压带轮压力并不需要很大只要料头不随意的散开就行。至于不锈钢料带有孔吸不住的问题可以 加大真快发生器流 ...
. M/ {$ D# }! U7 M6 x+ }& o% R! o/ C' [2 r4 a4 e
料盘和纸袋盘下面都有电机带动的,可以独立转动。如图所示为带料,这个是铜的,铜的边上没孔,不锈钢的边上有很多小孔。吸盘可以吸这样的带料吗,求指教。" ^1 _# J: ?" q, D; ]" k9 t
 楼主| 发表于 2013-7-24 08:25:47 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2013-7-23 15:49 ' ?8 i+ D. h) K+ O( r
问题和问题的答案都在于对象。对于自动化设备来说,需要对象具备能够被设备识别的特征。人能看懂的,机器不 ...
5 R" D% L# v, k8 N. \  M3 U+ V谢谢您的忠告,确实如你所说,问题就是无法被机器识别。条码识别确实是个不错的方案,但是料头贴上条形码就又涉及到剥开条码和撕下条码的问题了,这样就变得更复杂了。
  e) v' p6 i& _3 w; V! z: m
发表于 2013-7-27 12:41:06 | 显示全部楼层
我爱制作jk 发表于 2013-7-24 08:16 ; i7 t+ U- X7 N5 m. Q
料盘和纸袋盘下面都有电机带动的,可以独立转动。如图所示为带料,这个是铜的,铜的边上没孔,不锈钢的 ...
9 D' {% O' Z; {* J9 e
看你的料是肯定能吸的,你工作时间短,料轻,只要考虑好真空压力、流量就没问题,2 L: y2 m) o2 s- b; L. R7 V$ J8 i
GMT+8, 2025-2-23 23:58 , Processed in 0.068463 second(s), 15 queries , Gzip On.
