楼主: 我爱制作jk
非标自动化--——困扰我一个星期的难题
 楼主| 发表于 2013-7-19 08:57:18 | 显示全部楼层
zhaotingzhou 发表于 2013-7-19 01:15 + L6 y" n9 B  d$ g' D! R! H* Y; n
如图(机械手默认在中间位置),旋转顺时针放置的料盘,料头自然从出料口出来,前提是外面的纸带长些,这 ...
; ?0 u, I' W9 m4 x
谢谢您的热心回复,你的图示意思我看明白了。按你这种思路,这个料盘应该是要垂直挂放是吧?我从一开始就认为料盘垂直挂放是可以实现的,但我的客户说要水平放置,垂直放置他说他们的空间不够,我今天跟他们再沟通下吧。
$ r  b: S! M8 `7 a( ^
 楼主| 发表于 2013-7-19 09:19:01 | 显示全部楼层
你的眼泪, 发表于 2013-7-18 18:01
) I- h4 |, g" h+ N1 @/ u, g+ q3 ^  M没有粘在一起。塑料带和料带分开后,电阻是可活动的。用一个类似吸盘到PCB的·,,我让你看的是进料机构, ...
* g0 x! v* q7 i. ?
谢谢您的热心回复,贴片机的料带是三层的吧?外围是两层胶带夹着中间的是钢片,好像跟我这个有区别哦,恕我眼拙,5 z: l. {1 U; W/ l
发表于 2013-7-19 09:38:41 | 显示全部楼层
学习了一下。
发表于 2013-7-19 14:55:03 | 显示全部楼层
有些不便实现自动化的用人工辅助好了
( b( x  f" D$ a, V
发表于 2013-7-19 22:17:21 | 显示全部楼层
看不懂流程
发表于 2013-7-20 00:11:48 | 显示全部楼层
MARK一下,明天再看,老婆叫睡觉了,嘻嘻
发表于 2013-7-21 10:20:29 | 显示全部楼层
不好意思,能力有限,帮不到你
发表于 2013-7-21 15:35:37 | 显示全部楼层
放料盘那装个电机旋转,在加个光纤传感器之类的。检测到料头,电机停止。应可以解决
发表于 2013-7-21 22:06:51 | 显示全部楼层
自己以前做过贴膜机,,但没看明白你的。
发表于 2013-7-22 13:28:35 | 显示全部楼层
好像挺难得。
GMT+8, 2025-2-23 23:57 , Processed in 0.053932 second(s), 15 queries , Gzip On.
